Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Подключение синтезатора частоты вместо ГПД.
    Адыгея
    2,333
    Столкнулся с поражёнными частотами. При отключенной антенне по диапазону множество "свиста" с разной частотой и с уровнем S2-S7 баллов. При подключённом диапазонном диполе их почти что не слышно, но самые громкие остаются. Подключал синтезатор через конденсатор в несколько пф. Уровень "свиста" меньше, но и чувствительность меньше. Так и не понял, откуда они (поражённые частоты) лезут. Блокировочные конденсаторы в разных точках питания не помогают. Схема аналогична Радио-76М2.
    Кто сталкивался и как лечили?
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    А в микровольтах какая чувствительность получилась? Синтезатор в запаянной коробочке? И куда ему (Радио-76) 2В
    Uэфф от ГПД на смеситель на 4-х КД503 ? Мерьте ВЧ-вольтметром, а не осциллографом, пересчитывать не придётся
    (делить на 3).
    Дмитрий
    Адыгея
    2,333
    Чувствительность не измерял. Синтезатор просто на передней панели. Расстояние до полосовых фильтров 5 см., катушки ПДФ в экранах. Смеситель на 4-х КД521 или 522. При закорачивании выхода ПДФ (вход смесителя приёмника) шум эфира исчезает и поражённые частоты слышно намного реже и до 3 баллов.
  4. #14
    Адыгея
    2,333
    Такой вопрос.
    Допустим появилась задача переключать боковую полосу.
    В трансивере ЭМФ-500-3В, кварц даёт 500.200 кГц, частота 7.100 МГц.
    Какова формула для синтезатора частоты?
    Для нижней боковой 7.600.200 должен выдавать, а для верхней 6.600.200 ?
    Или для нижней 7.600.200 , а для верхней 6.599.800 ?
    Уточните пожалуйста! Если настраиваться на АМ станцию (нулевые биения, тембр голоса)
    , то ближе вариант с 7.600.200 и 6.600.200 похоже.
    Или всё же надо 7.600.200 и 6.599.800 выдавать для частоты 7.100 МГц ровно при кварце ПЧ 500.200 кГц?
    В каком из вариантов станция останется на своей частоте? И как быть с кварцем 499.800 кГц, например?
    Последний раз редактировалось LML; 24.06.2011 в 00:56.
  5. #15
    7600,2кГц для нижней боковой и 6599,8кГц для верхней при кварце 500,2кГц. На АМ станции не обращайте внимания, т. к. у них две боковые полосы. При кварце 500,2кГц частота опорного генератора попадает в полосу пропускания фильтра. Желательно чтобы она была 499,7...499,8кГц, т.е. находилась на нижнем скате ЭМФ. Это очень здорово влияет на "тембр" принимаемых и передаваемого сигналов. Также, при правильно настроенном опорном генераторе, получаем дополнительное подавление несущей. При кварце 499,800кГц:
    F гпд н.б. = 7100+499,8 = 7599,8кГц; F гпд в.б. = 7100-499,8 = 6600,2кГц. Хотя, зачем Вам верхняя боковая на сороковке...
    Последний раз редактировалось RV3EFF; 24.06.2011 в 02:15.
  6. #16
    Адыгея
    2,333
    Трансивер в перспективе 40 + 80 метров, походный. Может и пригодится верхняя боковая. Насчёт АМ - настраивался по нулевым биениям и они отличались на 200-300 Гц для НБП/ВБП. При этом формула для синтезатора +500,2 и -500,2 задаётся из сервисного меню. Есть кварц почти ровно 500 кгц. Попробую и его, но и с несущей при ПЧ 500,2 кГц проблем нет на НБП. На ВБП передачу не проверял. По идее - сделаю 500 ровно - добавится высоких звуковых частот.
  7. #17
    Вероятнее всего, это связано с тем, что реальная частота опорного генератора немного ниже или выше чем 500,2кГц. Зачем Вы в простом самодельном трансивере обращаете внимание на какие-то сотни Герц?
    При переходе на верхнюю боковую за счёт смены частоты ГПД проблем с несущей не возникнет, так как частота опоры остаётся неизменной.
  8. #18
    Адыгея
    2,333
    Спасибо, сейчас всё верно.
    Выложил схему и прошивку RA9AAN для простых двухдиапазонных трансиверов 40 и 80 метров с ЭМФ-500-В и кварцем 499,5-500,5 кГц. Поддержка смены полосы НБП/ВБП, включение реле ДПФ на диапазоне 80 метров.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=16974&page=15
  9. #19
    Алексей, это происходит когда не правильно распаяны трансформаторы смесителя, я сначало тоже с этим столкнулся.
    Сейчас без всяких экранов свистов нет, всё чисто.
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  10. #20
    Адыгея
    2,333
    Интересная мысль. То есть вы предлагаете попробовать поменять местами выводы обмоток трансформаторов (на кольцах) в смесителе и, возможно, на выходе синтезатора?
  1. ГПД с функцией стабилизации частоты
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:12
  2. Стабильность частоты лампового ГПД
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:17
  3. Блоук упраления для синтезатора частоты
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:49
  4. Удвоитель частоты импульсов для ГПД -ТПП .
    от ua3urs в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 10:27
  5. PowerSDR для TRX без синтезатора частоты...
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 18:36
