Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Подключение синтезатора частоты вместо ГПД.
  1. #21
    Цитата Сообщение от LML Посмотреть сообщение
    Интересная мысль. То есть вы предлагаете попробовать поменять местами выводы обмоток трансформаторов (на кольцах) в смесителе и, возможно, на выходе синтезатора?
    В смесителе приёмника, проверьте правильное соединение начало -конец и распайку обмоток на плате.
    Владимир "Бедным быть не стыдно... стыдно быть дешёвым..."
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Спасибо за совет!
  3. #23
    Адыгея
    2,333
    В общем достал из ящичков этот самый трансивер, прототип Радио 76, начал его запускать. До этого не закончил, отложил пару лет назад.
    Без антенны снова обратил внимание на свисты-поражёнки. В этот раз рассмотрел ситуацию повнимательнее и выяснил, что свист не обладает стабильной частотой. При манипуляциях вблизи выходного транзистора и трансформатора частота свиста ползёт и смещается и всё это напоминает паразитную генерацию выходного каскада синтезатора. Схему с первой страницы дублирую. Хотелось бы услышать советы по расчёту трансформатора и борьбе с паразитной генерацией.
ID:	140898   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #24
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    я так думаю тут опорник на 26МГц тоже свою лепту в поражёнки вносит, после деления в ДДС. не нужен вам трансформатор, могу предложить следущее:
    1. отключите сам синтезатор и изменяя частоту валкодером проконтролируйте на панорамном приёмнике соответствие поражёнок и вообще самого сигнала выхода, тем самым будет полная картина что "вносит и помогает".
    2. замените транзистор на полевик - усилитель будет более линейным, не смотря на низкие частоты. тут есть свои ньюансы. полевик типа BF998 (Philips/Siemens) или похожий . вторым затвором можно подогнать уровень выходного сигнала, даже если нужно поднять этот уровень на одном из диапазонов. опримальное питание по второму затвору - 5.6 вольт, нужен стабилитрон. http://www.cqham.ru/trx75_11.htm
    3. нужно построить 2 полосовых фильтра с хорошим срезом, фильтры можно расчитать или прогнать с различными импедансами по вх/вых, тем самым трансформатор не нужен. фильтры как минимум 5-ти полосные тубулярные, срез не менее 60дБ при расстройке на 10кГц от границ частоты. на каждый диапазон синтезатора свой фильтр и коммутировать фильтры ВЧ-релюшкой.
    4. смеситель в приёмнике заменить на промышленный, сегодня есть приличные по 2~3 доллара, ручками такое не подогнать, зато мороки меньше будет и беготни за хвостом.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 17.05.2013 в 22:35.
  5. #25
    Адыгея
    2,333
    Синтезатор приобретал у автора. Монтаж довольно мелкий и менять схему сложно.
    Трансивер в однодиапазонный, 40 метров. Синтезатор работает 7,5-7,7 МГц соответственно. Опыта с синтезаторами, тем более с программой к нему нет. Попробовал подключить (вход гетеродина трансивера) напрямую на вывод 14 AD9832. Уровень сигнала меньше, это чувствуется по приёму станций на диапазоне. При отключенной антенне и вращении энкодера настройки "писков" тоже немало.
    Последний раз редактировалось LML; 18.05.2013 в 00:14.
  6. #26
    1,780
    если откровенно, то это не синтезатор, а ДДС. монтаж мелкий - это не беда, нужно сделать внешний усилитель и фильтр. думаю это единственный адекватный вариант. это то, что бы сделал я.
  7. #27
    Адыгея
    2,333
    То есть сделать усилитель и полосовой фильтр, выделяющий полосу 7,5-7,7 МГц?
    А "пищания" по вашему пролазят с кратных частот?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Расскажите о природе этих "писков" пожалуйста.
    Последний раз редактировалось LML; 18.05.2013 в 01:35.
  8. #28
    1,780
    какие писчания и откуда пролаз - нужно проследить панорамным приёмником или анализатором спектра.в ДДС обычно есть одна большая проблема - никогда не известно где спуриусы появятся, на каком частотном отрезке. обычно ДДС из серри 985х работают следущим образом: опорник умножают на 6 (максимум) и делят на 2. так получаем широкий спект, но грязи будет много. если коэффициент или множитель меньше, т.е. на 2, полоса уже, но спуров гораздо меньше. в вашем случае если автор может подсобить програмно, т.е. выбрать частоту кварца ниже и множитель на 3, тогда можно получить другой результат. ещё я бы проверил опорник на 26 мега, всякое встречал, много Г. попадается. его тоже нужно замерить.
    а теперь, когда взглянул на листы данных, оказалось что я прав. нужно искать "чистый" отрезок и вареировать с частотами в преобразователях приёмника. отрезок вокруг 9 МГц наиболее чист, его можно отфильтровать и получить более 85дБ без спуров, что более, чем прилично для любительских конструкций.
Название:	spektrum select.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 18.05.2013 в 01:53.
  9. #29
    Адыгея
    2,333
    Сомневаюсь, что автор поможет программно. В момент приобретения он был занят другими вопросами, а сейчас уже времени прошло много. Анализатора спектра и приемника с панорамой нет, увы. Догадываюсь, что если эти "спуры" в полосе рабочих частот, то и полосовой фильтр 7,5-7,7 МГц на выходе AD9832 не поможет.
  10. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,758
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    В первую очередь нужно разделить питание 12в самого синтезатора и контроллера.
    Т.е. каждую 78LO5 запитать через отдельный фильтр или проходной конденсатор.. 2. фильтры действуют только в случае если имеется экран.. Другими словами. Берёте кусочек белой жести и выполняете местную экранировку самого DDS AD9832 со всеми его цепями.
    С контроллером синтезатор соединяется через 3 вывода 7,8,9 по ним к нему поступают импульсные сигналы "клок","дата" и "синхроимпульсы" . Именно эти относительно низкочастотные сигналы и "засирают" все цепи и синтезатора и самого трансивера.. В идеале их тоже следует пропустить через фильтры.. Однако их уровень может стать недостаточным для работы синтезатора. Можно попробовать вместо фильтра подпаивать к этим выводам конденсаторы, а вторые концы этих конденсаторов садить на "землю".
    Начать следует с подбора конденсаторов малой ёмкости, постепенно переходя до максимально возможной при которой синтезатор ещё работает..
    Ну и последнее, несмотря на все вышеперечисленные манипуляции весь синтезатор наглухо запаять в коробочку из белой лужённой жести.. Вы написали что сам синтезатор у вас располагается всего в 5см от экранов ДПФ это очень и очень близко..
    p.s.
    Посмотрите на фото как выполнена местная экранировка DDS от фирмы ELV.
    сам DDS на чипе АД9835, вместе со своими цепями, спрятан под стальным экраном...
    Последний раз редактировалось R3LDA; 18.05.2013 в 10:47.
    73! с уважением Александр
  1. ГПД с функцией стабилизации частоты
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:12
  2. Стабильность частоты лампового ГПД
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:17
  3. Блоук упраления для синтезатора частоты
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:49
  4. Удвоитель частоты импульсов для ГПД -ТПП .
    от ua3urs в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 10:27
  5. PowerSDR для TRX без синтезатора частоты...
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 18:36
