Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Подключение синтезатора частоты вместо ГПД.
  1. #31
    Вопрос по названию давно закрытой теме.
    Нужно изготовить передатчик на несколько КВ диапазонов. Пока на 40,30,20м. С ГПД будут сложности с умножением, стабильностью частоты. Простой схемы на несколько диапазонов не нашел, есть на 160, 80м и 80 и 40.
    Возник вопрос с применением синтезатора вместо ГПД в передатчике на несколько диапазонов.
    Синтезаторы не применял. Кажется все просто, сигнал от синтезатора через емкость подаешь на усилительный каскад нагруженный на диапазонные контура и далее на УМ.
    Так получится ? Схем с подключением не нашел. Синтезаторы сейчас найти не сложно. Выдают миандр амплитудой 3 В на любительские диапазоны.
    Последний раз редактировалось U1DKR; 13.05.2023 в 07:56.
  2. #32
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Удивительно? Вы точно радиолюбитель? Что за передатчик? АМ, SSB, SW а может ЧТ,ДЧТ, или ФТ-8 и тп. ?
  3. #33
    С ГПД куда сигнал подаётся?
    Туда же и с синтеза надо подавать.
  4. #34
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Вам же один нужен ? Поищите готовый подходящий от Р107м или типа того. Делить не сложно.
    Так получится ?
    Так получится телеграфный передатчик Просто как выше писали подключаете его вместо ГПД.
  5. #35
    ОК, спасибо. Простой ответ на простой вопрос заданный для верности решения.
    Там спросили радиолюбитель ли я. Уверен на 100, что мои достижения гораздо выше ваших. (МС СССР, 5 трансиверов и др.), но при этом всегда спрашиваю, т.к. отстал в современной схемотехнике. Просто задевает когда отвечают с высока...
  6. #36
    Вы своими руками изготовили 5 трансиверов?
    Похвально.
  7. #37
    Да, но это было давно, первый UW3DI, сейчас самая современная техника в шеке и над ним, но ностальгия видите ли..
    Спасибо, вопрос снят.
  8. #38
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    U1DKR, не обижайтесь пожалуйста, но так как вы поставили вопрос, ни чего другого в голову не пришло для ответа. Еще раз извините Христа ради. А по трансиверам я ВАС обскакал: 13 шт. разных из них 4 SDR изготовил. На них и работаю.
  1. ГПД с функцией стабилизации частоты
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 15:12
  2. Стабильность частоты лампового ГПД
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 21:17
  3. Блоук упраления для синтезатора частоты
    от geron2008 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:49
  4. Удвоитель частоты импульсов для ГПД -ТПП .
    от ua3urs в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 10:27
  5. PowerSDR для TRX без синтезатора частоты...
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 18:36
