Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Отличие IC-760 от 761 и 765
  1. #11
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от ru9un Посмотреть сообщение
    У товарища ставили на стол рядом IC-760 и760PRO.Антену подключали через галетник.У обоих приёмники одинаково хорошие,субъективно 760 лучше звучит CW.А 760PRO принимает SSB приятней,вероятно из за более широкого фильтра.
    Оба радио в исправном и отрегулированным грамотно состоянии практически должны звучать одинаково ! Разница в звучании может быть вызвана только старением фильтров (увы!) и установкой частот опорников , ибо схемы аппаратов по усилению и линейности не отличаются ! Должен сказать , что на фирму обычно приходят в одной транспортной упаковке два аппарата ! Так если пройтись по ним с приборами , то всегда можно заметить некоторую разницу , правда очень незначительную ! Хотя серийные номера стоят рядом и регулировались скорее всего одним регулировщиком ! Трансверы - как люди , все похожи , но все разные !
  2. #12
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,020
    RV9UP
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    На прием- крайне посредственные,
    Да, да, TS-2000 это аппарат всех времёт и народов. После Drake 4 line по таблицам Шервуд инжиниринг. У которых TR-4 с ИХ модификациями это лучше всех
    Вот контесты почему-то на 765/775 выигрывают. Не на Дрэйк и конечно же не на TS-2000.
    Набор фильтров для SSB лучше в IC-761(760), но, увы, старые, расползаются. Асимметрия на всех FL-30, что в руках держал.
    Жить эти аппараты могут долго, не не вечно конечно же. Увы. Сейчас таких не делают. На математику полагаются с электроникой(DSP), а нас учили по другому несколько в курсе ТПС.
    А ещё в IC-760 и 760PRO на диапазоне 10м мощность 50Вт. Как в тогдашних японских лицензиях.
    73
    UP
  3. #13
    Если память не изменяет.На 28 мГц сделать 100 ватт,снять нижнюю крышку.Плата MAIN UNIT.перекусить перемычку идущую от коллектора Q2 к резистору R147 и переключателю S1.
    IC-760 PRO понравился больше чем IC-760 .В IC-760PRO шкала уже сотни и десятки герц.Сигнал на передачу сформирован лучше,качественнее. Есть ручка на передней панели MIC TONE ,по передаче тембр меняется.Тюнер другой,изменения в лучшую сторону.Ручка RX TONE есть,тоже на передней панели,регулировка тембра по приёму.Под верхним лючком на верхней крышке,регуляторы, уже крутятся рукой.
    Последний раз редактировалось bourns; 27.02.2017 в 15:18.
  4. #14
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    В IC-760 регулятор MIC TONE находится внутри аппарата.
  5. #15
    Интересно,по микрофону кто что либо делал? Обычно в режиме RTTY отдаёт больше в два раза чем в SSB при включенном компрессоре и ручка усиления микрофона по максимуму. Может внутри где ещё регулировки микрофона есть?
  6. #16
    Аватар для DL5EAH
    Pforzheim BW
    146
    DL5EAH
    Это проявляется и в режиме FM, уровень микрофона следует убирать до половины или одной трети иначе наблюдаются искажения.
    Сравнивал 761 и 991а по приёму и по передаче, у 761 приём на средних и длинных волнах значительно лучше, модуляция SSB так же более пробивная.
    Если бы в него поставить блок управления посовременнее, был бы отличный современный трансивер. Я в 761 установил по низкой частоте DSP, использовал для этого кнопку speech, а светодиод от платки через трубочку надел на люминисцентный индикатор, чтобы не нарушать оригинальный дизайн.
    Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
  1. Антенный тюнер WAT-300 (AH-4) к IC-760(765)
    от ru3xu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 23:56
  2. WAT-300 к Icom-760(761,765)
    от ru3xu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 13:49
  3. ICOM 765 (760 PRO) VS KENWOOD TS 850 SAT
    от rv6ljk в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 14:25
  4. IC-761-где найти описание на русском?
    от ew1mm в разделе IC-760 (IC-761)
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 18:30
