Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 70 из 72 ПерваяПервая ... 2060676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #691
    Volgograd
    62
    R4AAP
    Здравствуйте. Давно лежит незаконченная плата НВТ-7 ""Соболева" без главных компонентов. AD9851 - подскажите где купить. На али или в чипе? Пикуха 2525 - в чипе есть PIC18F2525-E/SO - 870 руб, и есть PIC18F2525T-E/SO- 220 руб. Какую купить?
  3. #692
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Кто подскажет,чем заменить индикатор Мэлт? Винстаровский подойдет? WH1602A-YGH-CTK
  4. #693
    А таблица, что я тебе закинул, не помогла?
    73! UK8ADI Сергей
  5. #694
    Воронежская область г.Борисоглебск
    82
    RN3QNR
    Всем доброго времени суток, вопрос такой ! Делал ли кто-то в этой теме гербера на какие нибудь версии плат NWT? Есть желание заказать себе красивую плату на производстве!
  6. #695
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Алексей М.,
    Вас интересует именно этот вариант: NWT-7-Ex?
    Или вообще платы на NWTххх?
  7. #696
    82
    RN3QNR
    AlexJ,
    Доброго вам времени суток, вообще интересует любой вариант платы, но если есть вариант под NWT-7-Ex, так вроде как и еще лучше!
    Под NWT-7-Ex, было бы удобней ,т,к, есть готовая плата с дисплеем!
  8. #697
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Добрый день уважаемые у меня NWT7 после калибровки курсор опускается не ниже -40db может кто подскажет в чем причина как можно сделать что бы опускался где надо ковырять до этого опускался до -80db за ранние буду благодарен
  9. #698
    У меня такое было. Причина - выход из строя логарифмического детектора. Если есть возможность, разорвите цепь между детектором и PICом и замкните вход АЦП на землю. Если график свалится вниз до (насколько я помню) минус 90 дБ - детектор вышел из строя.
    Да, если кому нужна помощь в Украине в прошивке микроконтроллера - могу подсобить, есть доступ к программатору ChipProg +. ExtraPic-ом запрограммировать не получалось, а этим - запроста.
  10. #699
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    Yevgeny_od,Спасибо за ответ обязательно попробую как вы написали, у меня сейчас так, если в самом начале замыкаю вх. и вых. и калибрую то по окончанию калибровки курсор опускается до -80dB, если замыкаю как он запрашивает то до -40dB
  11. #700
    А если совсем по правильному - замкните ВХОД прибора на землю и измерьте напряжение на входе АЦП. Если там будет что-то порядка вольта, то детектор точно умер.
  12. Спасибо от Neymeka
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
