Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 59 из 72 ПерваяПервая ... 9495657585960616269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #581
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от UR5VHW Посмотреть сообщение
    Просьба ко всем Гуру кто уже освоил сей девайс скинуть ссылки или подробно описать настройку и калибровку прибора от А до Я. У автора процедура описана ....
    Совсем даже ничего.сий девайс долго разрабатывался и в отличии от немецкого аппарата он имеет много приемуществ, в том, что может работать самостаятельно, без привязки к компьютеру. полистайте весь форум, начиная с авторского, и многое станет ясно. но это нужно делать, если прибор в руках, а не на бумаге.
  3. #582
    Аватар для UR5VHW
    Г.Долинская обл. Кировградская Украина
    53
    UR5VHW
    LEONID2,
    Спасибо за помощь в настройке и калибровке прибора, а именно это я просил. С моих постов №№574-580 можно было понять что прибор существует в железе и можете не сомневаться в том что что этот форум как и информация с сайта
    http://www.asobol.ru/home мною прочитана.
    И все-таки она вертится.
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #583
    1,780
    кто пытался подогнать в конструкцию синтезатор частот как на картинке (35МГц~4,4ГГц)?
    сегодня электронные торги забиты такими. вопрос, потянет ли существующая прошивка управление выносной платой. частота кварца на плате 25МГц, а не 20МГц как у автора. можно конечно выносной клок дать, вопрос делал ли кто уже?
  6. #584
    924
    5
    Кто вам мешает ставьте, укажите в настройках другой клок..... только я не знаю что там с цифровыми уровнями. Но прицеденты уже были народ ставил.
  7. #585
    1,780
    Вы правы, в спешке не смотрел в меню программы, там есть частоты опорного генератора. попробую запустить и отпишусь. версия прошивки 2.2.06 (PIC18F2525), а так же проверю есть ли делитель напряжения 1К/1,2К на каждом из портов управления.
  8. #586
    ADF4351? Подскажите на каких торгах можно купить и почем?
  9. #587
    1,780
    http://www.ebay.com/itm/35M-4-4GHz-P...3D160912984485
    http://www.ebay.com/itm/35M-4-4GHz-P...YAAOSw4GVYUR~A
  10. #588
    924
    5
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?...chText=adf4351
  11. #589
    1,780
    где $28 как у меня и где "оптовые" цены по $113/$128 или $66
  12. #590
    Volgograd
    62
    R4AAP
    Уважаемые подскажите. В комплекте доков для сборки прибора CTU_MAIN_V_2_1.zip Соболева. Используется 6-ти ногий кварцевый генератор 32 мГц (судя по печатной плате). Вопрос - кто скажет модель кварцевого генератора. Или кто какие использует. Спасибо
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
