Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 10 из 72 ПерваяПервая ... 789101112132060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #91
    Г. Луганск
    174
    ex UT1MB
    [QUOTE=DeXter Holland;562581]в использовании софта? Есть более новый софт с возможностью управления по ком порту и юсб.
    У меня работает в автономном режиме с использованием осциллографа. Имелся ввиду интерфейс
    двухстрочника. Невозможность изменять частоту во время качания. Т.е. нельзя "двигать" с помощью
    энкодера по оси Х осциллографа просматриваемую картинку.
  3. #92
    Оренбургская обл.
    743
    Цитата Сообщение от UB3TAF Посмотреть сообщение
    Спасибо за схему...
    Переделки там весьма значительные, они поменяли выводы подключения синтезатора местами, скорее всего перешли на аппаратный SPI в микроконтроллере. Прошивка от EX не поместится в PIC16F876, а он там запаян.
    Что бы из FA-NWT сделать EX, придется перепаивать контроллер, а за это врядли кто-то возьмется и без наличия приборчика на руках я не возьмусь за создание такой прошивки. А если делать с нуля, то я все равно бы вместо аппаратного SPI отдал бы эти выводы под аппаратный I2C.
    P.S. Пользуемся тем что есть...
    Добрый вечер ВСЁМ!
    Андрей...речь даже не шла о таких конструкциях как FA-NWT, и тем более NWT-500...502. Дорого пока всё это.
    Я имел в виду конструкции аналоги NWT-7 , её ..клоны.. с применением более соврменной DDS AD9951. NWT-9, HFM-11
    Вопрос шел ..как к этим конструкциям привязать автономный дисплей 128х64. И получился бы прибор с частотой до 200мгц.
    вернее- 7мь приборов, как в БРИЗЕ. 73! С Уважением, Владимир
  4. #93
    924
    5
    А что на руках у кого-то есть такие приборы? Схемы где, я не видел?
    P.S. А если ни кто не делал их, то тогда речь идет о новом железе...
  5. #94
    Оренбургская обл.
    743
    Андрей...но тут только схемы. Есть чего то на AD9951, есть схема прибора ..БРИЗ..
    73! С Уважением, Владимир.
    И хотел спросить... по функционалу nwt-7ex, частотомер там будет?
    73! C Уважением, Владимир.
    Последний раз редактировалось compromis; 14.10.2011 в 18:58.
  6. #95
    924
    5
    1. Схему Бриза я видел, спасибо, но сами понимаете у меня код для PIC, а там атмега
    2. Частотомера в данном железе не будет, т.к. все выводы таймеров заняты, а HW я переделывать не буду.
    Итого, можно подвести итоги:
    1. Устройства с AD9951 со схемотехникой близкой к NWT-7 на руках ни у кого нет, у меня тоже, соответственно код может появиться когда мне приспичит сделать новое железо, но оно тоже будет другое, может и на AD9951. А это новое устройство со всеми вытекающими последствиями. Вероятность 10%
    2. Частотомер см. п.1.
    3. В NWT-7 Ex может еще появиться только доп. установка внешнего АТТ и смена плана кнопок, что бы каждый плату развел как ему удобно, а потом перетасовал кнопки. Вероятность 90%.
    4. К NWT-7 Ex может появится приставка с ADF4350 ADF4351 с рабочими частотами от 137 МГц - 4.4 ГГц и 37МГц-4.4 ГГц соответственно. Внешний детектор каждый может добавить под себя в зависимости от рабочих частот, выбор у AD огромен, тем более что AD8361 уже позволяет работать до 2,5 ГГц. Вероятность 60%.
    5. Графический дисплей к NWT-7-Ex, вероятность 20%. Понтогонство это все, трудозатраты большие, а пару раз в год настроить фильтр можно и с компом, а на крыше только антену настраивать хватит и двухстрочника, а потом смотри на кабеле дома с компом график.
    Прошу отнестись с пониманием, времени мало, а трудозатраты как временные, так и финансовые на каждое новое устройство колосальные. Спалил FT232RL and AD9851 По моему диапазон за гиг более актуально чем графика и красивый дисплей на столе.
    Последний раз редактировалось NoName; 14.10.2011 в 20:25.
  7. #96
    Оренбургская обл.
    743
    Да Андрей...Вы правы. Так что лучше продолжаем тему NWT-7Ex. Я ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ!
    Будем ждать продолжения Вашего прибора, в частности приставок с СВЧ диапазонами, а ВАМ
    ПОЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ!! В ВАШИХ РАЗРАБОТКАХ!
    UB3TAF de RA9SUY TKS! es 73! С Уважением, Владимир.
  8. #97
    924
    5
    Ну уж извиняться не надо. Зато все получили раъяснения благодаря Вам...
  9. #98
    924
    5
    Большая просьба ко всем кто уже повторил приборчик или собирается повторить:
    1. Отметится в опросе, а то не понятна востребованность этой конструкции (жалко что второй раз нельзя ответить тем кто сначала планировал собрать, а затем собрал);
    2. Написать свои впечатления и замечания;
    3. Если кто хочет опубликовать фотки, то я думаю правильнее будет кинуть мне в личку, лучшие я помещу у себя на сайте (ну что бы не засорять ветку).
    По моему не большая плата с Вашей стороны, денег не прошу, мелочь, а мне приятно.
  10. #99
    Г. Луганск
    174
    ex UT1MB
    Возможно я не прав, но своё мнение выскажу. Прибор заслуживает похвал, и труд Ваш оценивается
    высоко однозначно, но если бы он был сделан на AD9834 с тактовой частотой 80Мгц, как дешевый
    вариант с диапозоном до 40Мгц, имел бы больший успех.(мне так кажется).
    Второй вариант, несомненно, это 995.. , что высказанно уже на форуме.
    Прибор должен иметь универсальность т.е. работать как с компютером, так и с осциллографом.
    Есть такая конструкция от DL4JAL, но есть в ней неудобства в работе. Куда больше удобства в
    конструкции RU3GA(имеется ввиду ГКЧ). Не судите меня строго, это мои мысли вслух.
    С ув. Виктор.
  11. #100
    924
    5
    UHF выход на ADF4350
    Присоветуйте как правильнее сделать переход от симметричного выхода на не симметричный, срисовал вот такой вариант с ADL5565, вроде как заявляют что ETC1-1-13 будет до 3GHz работать. Может еще есть какие-то вараинты? Просто на резисторах как по даташиту делать не хочу, т.к. в любой момент можно выход замкнуть на землю и будет потеряна микросхема.
    Кстати в ней два RF выхода, можно сделать разные частотные диапазоны.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
