Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
124. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 33.06%
  • Не буду собирать
    23 18.55%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.61%
  • Уже собрал
    32 25.81%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 3 из 70 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 696
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #21
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от DeXter Holland Посмотреть сообщение
    При повторении АЧХ метра dk3wx (юсб вариант), виндовс определяло устройство как ком порт после установки драйвера.
    Да, вы правы. Я внимательно просмотрел предлагаемые стеки от Мелкочипа, там есть CDC-устройство. Это и есть эмулятор СОМ-порта. Правда, при беглом ознакомлении с примером показалось, что там эмулируется именно мост с USB на UART кристалла на выводы RX/TX. Дальше не смотрел, не было времени. Вечная его нехватка, отсюда и поверхностные подходы и оценки. Только когда конкретно одним направлением займешься, тогда и роешь глубже. Правда, для CDC-устройств надо дополнительный драйвер ставить (мелкочип его тоже предлагает, и не только он), но это недорогая плата. Словом, пусть дерзают, а я поучусь...
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #22
    924
    5
    В процессе поиска родилась еще одна версия блока расширения.
    Плюсы:
    1. Можно пристегивать к любому другому устройству (драйвера опубликую).
    2. I2C.
    3. Кнопки расширяются аж до 35 штук без проблем.
    4. Всего 3 провода.
    5. Программное отключение подсветки (всетаки автономное устройство).
    Минусы:
    1. Специализированная микросхема, расширитель портов от микрочипа MCP23008, цена 35 р. в chip-nn.ru
    2. Необычно
    По кнопкам - примерно так хочу:
    0 - CALIBRATE
    1 - FREQUENCY
    2 - SWR
    3 - IMP
    4 - PWR
    5 - PC
    6 - LIN
    7 - LOG
    8 - ATT OUT
    9 - ATT IN
    # - Fun\Setup
    * - OK
    << - Left Step +
    >> - Rigth Step -
    Encoder +\- FREQUENCY
    Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось NoName; 26.05.2011 в 21:00.
  4. #23
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,054
    D0ITC
    Собрал свой NWT-7-USB и теперь можно задумываться над модернизацией. Задумка стоящая и интересная. Нужно будет посмотреть в наших краях насколько реально доставать MCP23008, на них конечно схема получается по-интереснее. С корпусом для своего прибора повременю, если делать так уж полностью, что бы не переделывать.
  5. #24
    924
    5
    Сегодня я получил данные микросхемки, буду плату делать..., схемка правда маленько изменилась...
  6. #25
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    269
    UR4LVN
    Здравствуй,Андрей!
    [skipped]
    Так можно до полноценной писишной клавы дойти
    0 - CALIBRATE
    1 - FREQUENCY
    2 - SWR
    3 - IMP
    4 - PWR
    5 - PC
    6 - LIN
    7 - LOG
    8 - ATT OUT
    9 - ATT IN
    # - Fun\Setup
    * - OK
    << - Left Step +
    >> - Rigth Step -
    Ваше мнение?
    Я вот вспомнил старый диалап модем Zyxel U336,в нем применена система меню и обошлись всего 4(или 5 - не упомню) кнопками.Энкодер можно сделать интеллектуальным.
    WBR,Sergey
  7. #26
    924
    5
    А я не вспомнил... , мне это ни о чем не говорит.
    В модеме не надо частоту вводить, можно конечно энкодером все делать, но если есть возможность, зачем заморачиваться. Хочется что бы удобно было.
  8. #27
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    269
    UR4LVN
    Есс-но,не надо,там своих параметров хватало , но система иерархического меню построена так,что,где-то с третьего раза в мануал уже не нужно заглядывать.
    Так вот и я о том-же...
    WBR,Sergey
  9. #28
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    В моем глюкометре (измеритель сахара в крови) довольно большой набор функций. Управляется все одной (!) кнопкой. Разные длительности нажатий, в разные моменты подсказок на дисплее. Сказать, чтобы удобно - не скажу. Но и размещать хотя бы десяток кнопок на коробочке с полпачки сигарет - тоже не выход.
    К чему я? Тут уж только автор может решить, как ему сделать. Ну и, естественно, от функциональных и эргономических требований самого автора. Потому что "удобно - не удобно" - понятия очень далекие от объективности.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #29
    924
    5
    У меня коробка с запасом, я брал как раз для индикатора и кнопок, внешний вид можно на сайте посмотреть. Места и для индикатора хватит и для кнопок. Каждый сам решает, коробку переделать или внешюю коробку пристегнуть. Внешняя коробка на мой взгляд для автономного устройства - это неправильно. Тогда уж лучше ноут на крышу тащить.
    Пластиковые корпуса сейчас вообще до 200р можно подобрать, мой за 140р.
  11. #30
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    ut1wpr, Всё что заложил пока автор можно выполнить вообще на одном енкодере с кнопкой. Нажал, переключил режим, крутнул сменил значение. Много кнопок это просто не технологично, в таком устройстве высокая оперативность не требуется. Едино если частоту ввестти напрямую, ИМХО я изначально повесил бы всё на энкодер а кнопки сделал как дублирующие, вот это было б "как в лучших домах Лондона и Парижа".
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1686
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 18:35
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
