Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 4 из 72 ПерваяПервая 12345671454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #31
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    В моем глюкометре (измеритель сахара в крови) довольно большой набор функций. Управляется все одной (!) кнопкой. Разные длительности нажатий, в разные моменты подсказок на дисплее. Сказать, чтобы удобно - не скажу. Но и размещать хотя бы десяток кнопок на коробочке с полпачки сигарет - тоже не выход.
    Виктор, у глюкометра и АЧХометра контингент немного разный,хотя бывает они и пересекаются.
    К чему я? Тут уж только автор может решить, как ему сделать. Ну и, естественно, от функциональных и эргономических требований самого автора. Потому что "удобно - не удобно" - понятия очень далекие от объективности.
    Ooops.., а как-же реальность,данная нам в ощущениях?
    WBR,Sergey
  3. #32
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от RN3QMP Посмотреть сообщение
    ut1wpr, Всё что заложил пока автор можно выполнить вообще на одном енкодере с кнопкой. Нажал, переключил режим, крутнул сменил значение. Много кнопок это просто не технологично, в таком устройстве высокая оперативность не требуется. Едино если частоту ввестти напрямую, ИМХО я изначально повесил бы всё на энкодер а кнопки сделал как дублирующие, вот это было б "как в лучших домах Лондона и Парижа".
    Делайте, что я могу еще сказать?
    Добавлено через 26 минут(ы):
    Типа "Нефиг диабетикам характеристики мерять"?
    Дык само слово ОЩУЩЕНИЕ это уже из области субъективизма. Каждому дано ощущать по своему. Вопрос больше философский, нежели технический.
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 01.06.2011 в 12:25.
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #33
    924
    5
    А я изначально сделаю на кнопки, а затем на энкодер. И будет "как в лучших домах ЛОндона и Парижа" О чем спичь....?
  5. #34
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    А это не я писал, я бы не стал автору рекомендовать, что и как и куда вешать..
    Дождался бы окончательных решений автора. Неизвестно, может быть они куда лучше моих советов окажутся...
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #35
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    В чем требуется помощь:
    1. Естественно обкатка прошивки и отлов багов;
    Перешил свой прибор на CTU_MAIN_V_1_0.hex. Погонял в режиме ГКЧ. Вроде все нормально.
    MCP23008 тоже уже заказал.
  7. #36
    924
    5
    Я у себя не пойму почему первое измерение неправильно производится, вначале графика завал на первом значении, уже и задержки все пробовал и режимы, пока вопрос открыт.
    Торопитесь вы батенька заказывать, я еще даже писать не начал, токо первую пробную плату для тестов развожу.
  8. #37
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Завтра более внимательно понаблюдаю графики с учетом этого замечания. А на счет MCP23008 - цена небольшая (~1.4$) - применим если не в этой, так в другой конструкции.
  9. #38
    Аватар для SergeyTT
    Харьков
    268
    UR4LVN
    Андрей,брак по первому семплу или по первому проходу?
    WBR,Sergey
  10. #39
    924
    5
    Как ни странно, но потихоньку так и сделал плату и уже написано самое сложное - драйвера дисплея
    Можно даже на фотки глянуть
  11. #40
    924
    5
    Написаны и опубликованы тесты для платы расширения
    Осталось самое сладкое... взять и написать интерфейс
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
