Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 51 из 72 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #501
    Да действительно я заблудился.
    Я скопировал вот от сюда:
    73! RUMEN
  3. #502
    924
    5
    Да... засада. Вчера все описания, фото и файл панели проверил, везде все правильно. Сюда заглянуть не догадался. В общем приношу свои извинения за испорченную переднюю панель.
  4. #503
    Да…ничего, другую сделаю.
    Андрей, меня другой проблем тревожит.
    Решил я попробовать самою последнею прошивку - 2.3.00. Но прибор не стал всегда стартировать нормально в автономным режиме. Иногда (ну скажем 20-30раз) он заводится нормально, но иногда на индикаторе происходит что – то непонятное.
    Иногда прибор заводится вродe нормально, но не работают кнопки “F”,“G”и“STEP >>”. Бывает символ “*” иногда горит а генератор не работает, или на оборот, символ “*” не горит а генератор работает. Чтобы выти из этого положения мне приходится несколько раз включать и выключать питание или нажимать на кнопку “RESET”.
ID:	202598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202599   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! RUMEN
  5. #504
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    lz2gx, Здравствуйте! Из чего и как сделали переднюю панель?
    73! Евгений 2009.
  6. #505
    924
    5
    Эта ошибка найдена, она всплыла на прошивке NWT-EX-SIMPLE в гораздо большем объеме. Скоро подготовлю пакет документов и опубликую, постараюсь сегодня. Если прошивать без EEPROM, то калиброваться заново не надо, а если после 2.2.06, то естественно там все другое.
  7. #506
    Переднюю панель я сделал из алюминиевого листья толщиной 0.6 мм. Методика травления по технологии "ЛУТ", но травление делаю на два-три этапа по 1-2 мин. с перерывами, иначе панелька очень много разогревается. Получившийся каналы заполняю краской и потом крашу лаком.
    73! RUMEN
  8. Спасибо от R4AAY
  9. #507
    lz2gx, в квадратом жестяном экране, судя по расположению, это ШПУ или ФНЧ, а детектор была необходимость экранировать внизу или нормально и так?
  10. #508
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    что у вас экранировано в квадратом жестяном экране
    Там внутри LC – фильтр после DDS.
    73! RUMEN
  11. #509
    Может быть проще дорожки на плате перерезать и перемычки проволочные поставить, чем переделывать переднюю панель?
    Юрий.
  12. #510
    924
    5
    Ну там ведь и две цифры местами поменяются.
    Как мне отписался Эд (он тестировал прошивку) такое было в самых первых версиях прошивки 2.3.00. Но на сайте уже давно лежит прошивка исправленная (можете сравнить даты прошивок).
    Сегодня я хочу выложить с исправлением ошибки, которая ни разу не была замечена на полной версии, но всегда появлялась на SIMPLE.
    Выложу когда доберусь до дома.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
