Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 52 из 72 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #511
    Цитата Сообщение от UB3TAF Посмотреть сообщение
    Ну там ведь и две цифры местами поменяются
    Да, действительно, про цифры не подумал.
    Юрий.
  3. #512
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Может быть проще дорожки на плате перерезать и перемычки проволочные поставить, чем переделывать переднюю панель?
    Юрий.
    Мне кажется, что цифры не помешают.
    73! RUMEN
  4. #513
    924
    5
    Вы что то уж совсем фигню придумали, программа будет искать лог и лин детекторы по номерам пинов, там ведь и переходные характеристики разные.
  5. #514
    Да действительно так не получится.
    73! RUMEN
  6. #515
    924
    5
    Опубликована прошивка с исправлениями ver 2.3.01 NWT-7-Ex , NWT-SIMPLE on 21/05/2015
    - Исправление критической ошибки по работе указателем на ячейку хранения частоты. При старте программы, без инициализации адреса данного указателя, делалось зануление значения (в результате по случайному адресу сохранялся 0). Получалось, если при старте указатель ссылался на критичные данные, то программа вставала колом, а если нет, то все продолжало работать хорошо.
    - Опубликована схема v1.4 с аттенюатором на входе AD8361. Плата не переделывалась.
  7. Спасибо от Eduard_Flint, Serg
  8. #516
    924
    5
    Забыл написать..., если у Вас была прошивка 2.3.00, то можно программироваться без EEPROM, чтобы сохранить калибровки.
  9. #517
    А вот и "конструктив" прибора NWT-7EX с помощью которого я тестировал бета-версии новой прошивки, предназначенной для конфигурации: PIC18F2525+AD5851+AD F4351, любезно предоставленные мне Андреем для теста. P.S. Этот прекрасный прибор долго служил мне верой и правдой, а теперь, с новой прошивкой в него как будто вдохнули новую жизнь! Огромное СПАСИБО Андрею за его титанический Труд по созданию новой прошивки и документации к прибору!
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Прошу прощения, почему то получился дубль одной из фотографий, пришлось выложить недостающее фото отдельно.
ID:	202628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 21.05.2015 в 22:10.
  10. Спасибо от LEONID2, NoName, ra6ljm, UR7HBP
  11. #518
ID:	203437Хотел и я поучаствовать в тестировании новых прошивок. Вначале совсем не было свободного времени, а затем подвела кривизна рук, или нехватка серого вещества..., что в данном случае взаимодополняющие факторы.
    Без подключения к РС прибор работает, управление кнопками и энкодером соответствует действительности. При подключении компьютера происходит адекватное управление частотой. При сканировании (калибровке) на выходе частоты нет. До перепрошивки прибор долго нормально работал с версией v_2_2_07 . А сейчас не хочет. Вроде бы даже опыт работы с прибором имею, а где накосячил - не вижу. Версия NWT_EX_2.3.01_2015_0 5_21.hex не заработала. С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 01.06.2015 в 11:52.
  12. #519
    924
    5
    Прошивка 2_2_07 была единственной версией в которой не задействована линия DTS, СTS, они используется только при сканировании. В прошивке 2.3 они опять задействованы, т.к. это был эксперимент. Соотв. либо у Вас не сделано инвертирование линий DTS, СTS для FT232RL либо проблема со вторым ADUM.
    P.S. Но это кстати повод задуматься о целесообразности вообще использования линий DTS, CTS. Опять же два вывода лишних появятся...
    Последний раз редактировалось NoName; 01.06.2015 в 12:10.
  13. #520
    Андрей, спасибо за оперативный ответ. У меня действительно, вместо ADUM установлены перемычки. А для прошивки 2.3 ADUM нужны обязательно? Тогда буду добавлять. Но у меня не получается вернуться к исходной рабочей прошивке 2_2_7. Я только перепрошил пик, в "железо" не лазил. Может повредил процессор при перепрошивке? Когда заливаю NWT_EX_2.3.01_2015_0 5_21.hex - дисплей прибора, кнопки работают адекватно. Установки проходят. Только нет на выходе сигнала как при работе с компьютером, так и без него. Без компа устанавливается цифра 2, но генератор не включается. В предыдущих версиях нужно было включить звездочку. А как в этой прошивке?
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
