Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 68 из 72 ПерваяПервая ... 185865666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #671
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Приветствую. Доработал свой NWT-7, сделал плату расширения. Есть проблема с запуском дисплея. Показывает иероглифы. Но раза с 5-го запускается нормально. Может во время работы начать выкидывать всякую ерунду.
ID:	274503 Нажмите на изображение для увеличения.
    но передёргивая питание бывает запускается. Когда запустится, то всё работает, кнопки валкодер, функции.
    Пробовал различные варианты фильтрации по питанию, длина шлейфа дисплея минимальна. На другом устройстве этот дисплей работал без проблем. Может кто то знаком с таким поведением дисплея?
  3. #672
    924
    5
    Очень информативные фото конструктива и такие же описания...
  4. #673
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Прибор и доработка сделаны по рисункам схем ниже.
ID:	274505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Просто прошил и установил новый контроллер, сделал схемку расширения, подключил к указанным пинам процессора.
  5. #674
    Добрый день.
    По Вашему описанию можно констатировать, что индикатор не проходит инициализацию (по крайней мере не с первого раза). От Вас это не зависит. Можно порекомендовать попробовать другой аналогичный индикатор.
  6. Спасибо от UZ1CA
  7. #675
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Ок. Спасибо, буду пробовать.
  8. #676
    924
    5
    1. Человек так и не показал конструктив.
    2. От конструктива зависят фронты сигналов.
    3. От конструктива зависит как подведена земля и питание.
    Так же можно осцилограммы сигналов на входе MCP посмотреть.
  9. #677
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Заменил кварц.Убрал панельку с контролера.Нашел еще несколько конденсаторов лопнутых.Вот что в итоге получилосьНажмите на изображение для увеличения.
ID:	274580Сейчас стоит перемычка вместо фнч. .НВТ просит соеденить вход выход.Теперь стоит вопрос Какой фнч делать????.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 09.11.2017 в 00:17.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  10. #678
    Аватар для UZ1CA
    г. Умань
    275
    UZ1CA
    Проблема оказалась в дисплее. Стабильно запускаться начинает с 5.15В. А у меня после стабилизатора 4.98В. Подтянул отдельно питание от +9В через делитель и проблема решилась полностью.
  11. #679
    924
    5
    Это косвенное решение проблемы, скорее проблема в чем то другом, что влияет на скоростные характеристики схемы. Я бы порекомендовал уменьшить R7, 8, 9 на схеме дисплея вплодь до 1к. Так же ни мешает попробовать притянуть биты дисплея D0-D3 либо на 0 либо на 1, т.к. при начальной инициализации некоторых дисплеев это может оказаться важным, хотя в доке указано что значение может быть любым.
  12. #680
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    У меня не идет колибровка .Первый день вродебы все нормально,а сегодня все пошло не так.Дошел до установки ару ,в верхнее по схеме перевел и все графики стали кривые.Ползут с низу в верх30..4050 дб не хочет.В режиме гпд нет выхода.Поменял 7002 изменилось но не в лучьшую сторонуНажмите на изображение для увеличения.
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
