Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
124. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 33.06%
  • Не буду собирать
    23 18.55%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.61%
  • Уже собрал
    32 25.81%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 70 из 70 ПерваяПервая ... 206067686970
Показано с 691 по 693 из 693
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #691
    Здравствуйте. Давно лежит незаконченная плата НВТ-7 ""Соболева" без главных компонентов. AD9851 - подскажите где купить. На али или в чипе? Пикуха 2525 - в чипе есть PIC18F2525-E/SO - 870 руб, и есть PIC18F2525T-E/SO- 220 руб. Какую купить?
  3. #692
    Узбекистан,Ташкент
    710
    UK8ANN
    Кто подскажет,чем заменить индикатор Мэлт? Винстаровский подойдет? WH1602A-YGH-CTK
  4. #693
    А таблица, что я тебе закинул, не помогла?
    73! UK8ADI Сергей
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1662
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 08:40
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
