Результаты опроса: О конструкции NWT-7-Ex
Голосовавшие
126. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Буду собирать плату расширения
    41 32.54%
  • Не буду собирать
    24 19.05%
  • Буду собирать когда будет весь функционал
    33 26.19%
  • Уже собрал
    33 26.19%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 72 из 72 ПерваяПервая ... 226269707172
Показано с 711 по 713 из 713
Тема: NWT-7-Ex
    Учетная запись аннулирована
    924
    5
    NWT-7-Ex
    Что такое NWT-7-Ex (extended)
    Это усовершенствованный NWT-7. В NWT-7 добавлена плата расширения с двухстрочным индикатором, кнопками и энкодером, которые позволяют работать с прибором автономно без использования компьютера. Основную плату при этом переделывать не надо. Плата расширения работает по протоколу I2C и подключается к свободным выводам микроконтроллера на основной плате. Расплатой за усовершенствование стала - замена микроконтроллера на PIC18F2525 ну и естественно замена прошивки.
    На данный момент реализовано:
    - подключен LCD индикатор 2x16 символов;
    - подключены 16 кнопок для управления функционалом плюс энкодер;
    - режим измерения уровня ВЧ сигнала в dbm и вольтах;
    - режим генератора (с установкой частоты прямым вводом и через энкодер с управлением частотой в любой декаде);
    - режим измерения SWR;
    - режим измерения импеданса;
    - калибровка режима Power meter в 6 диапазонах для каждого из детекторов;
    - калибровка режима SWR по 350 точкам;
    - выбор одного из трех детекторов (два встроенных + один внешний);
    - включение/выключение подсветки индикатора;
    - управление встроенным аттенюатором;
    - включение/выключение генератора отдельной кнопкой.
    Всю дополнительную инфу и последние версии документации можно найти на моем сайте: http://sites.google.com/site/andreysobolnn/moi-konstrukcii/nwt-7-ex
    Схема платы расширения (на момент написания поста):
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.10.2011 в 19:30.
  2. #711
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    генератор работает.выдает частоту около32 мгц.с пика все пакеты идут кроме 12 ноги нет импульса или я его никак не могу увидеть.он дает команду на пуск в момент старта.пробывал менять пики их у меня 3 шт.безполезно.пока отложил пока до нового подхода.у меня когда случилось первый раз.я просто поменял 9851.поработал чуть чуть и все.заказавл новую бестолку. мож уровня не хватает открыть.только какой он должен быть .у автора спросил но андрей не ответил.
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  3. #712
    Novosibirsk
    16
    UA9OTA
    Я имел в виду генератор это DDS (AD9851 не выдаёт заданную частоту)
  4. #713
    Volgograd
    62
    R4AAP
    Доброго времени суток. Собрал наконец данный девайс. Шумовая дорожка с открытым входом около -55 dB . Куда копать не подскажете?. В отмывку канифоли особо не верю. Отмою конечно, просто пока спирта нет. операционники заэкранировал. Спасибо
  1. Методы использования и оснастка для NWT
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 1749
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 13:51
  2. FA NWT
    от nick_push в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 17:29
