Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопросы по антенному УВЧ для антенн типа K9AY, флаг и прочим
    Здравствуйте
    Интересует антенный усилитель для антенн типа K9AY, флаги и т.п.
    Требования к таким усилителям:
    Кус не менее 20Дб
    Низкий коэффициент шума
    Хороший динамический диапазон
    Есть стандартная схема такого увч
    здесь http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1306727514
    Вопросы:
    1 ) Чем можно заменить 2N5109?
    Стандартная замена на КТ911, 2N3866 плоха тем, что как и 2N5109 эти транзисторы трудно достать.
    (похоже эта троица уже снята с производства)
    Другие же типа КТ610, BFG591 склонны к возбуду.
    КТ939 – дорогие.
    Может подскажете какую замену?
    Есть несколько штук КТ606. Не знаете, на них такой усилитель собрать можно?
    (видел УВЧ на 606, но у них Кус был не высокий.
    Хотелось бы услышать комментарии практиков, тех кто собирал подобные УВЧ.
    2 ) Нашел схему такого УВЧ http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1306727514
    Как думаете, подойдет он по мои выше озвученные запросы?
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
    Екатеринбург
    1,098
    А не проще поставить эмитерный повторитель с повышаюшим вч трансформатором (автотрансформатором ) на выходе? И возбуда не будет и динамика всегда на высоте.
    Ubuntu, FT-600, TS-2000, IV-20-30-40 + Верт. диполь 12-15-17-20
    Насколько я знаю, так делаются усилители с небольшим 10-15 Дб Кус.
    Да и к выходу усилителя подключается кабель.
    (это же не увч трансивера/ приемника.)
    А при автотрансформаторе выходное сопротивление повышается.
    Екатеринбург
    1,098
    Дело конечно хозяйское, но для относительно большой антенны на НЧ диапазоны делать широкополосный усилитель со стократным усилением как то не совсем рационально. Вас любая вещалка забьёт.
    Такие усилители для таких антенн - обычное дело.
    Т.к. сама антенна дает затухание грубо говоря 20 Дб.
    Екатеринбург
    1,098
    Согласен. Может и не в тему, но в данный момент у моей рамки из спортивного обруча стоит вот такой усилочек. За номиналы резисторов не ручаюсь, не помню.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Вопросы постройки УКВ антенн
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 23.02.2024, 12:45
  2. УВЧ для автомагнитолы
    от rx4cd в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 12:14
  3. УВЧ для TRX
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 20:03
  4. Вопросы по согласованию антенн
    от UX7LO в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 01:05
  5. УВЧ на 430 из китайских антенн.
    от Professor в разделе УКВ техника
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 01:53
