Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Выбор антенны с запиткой с конца
    Аватар для J_Connor
    Липецк
    179
    UA3GBV
    Доброго всем здравия. Подкралась такая беда - приходится убирать с крыши вертикал 4BTV и в обозримом будущем установить что либо на кровле невозможно Начал искать альтернативу виде проволочной наклонной антенны (крыша 9-ти этажного дома – столб уличного освещения, единственный в моём QTH вариант), но запитка возможна только в крайней точке – под окном оберегаемое всеми жильцами дерево и у меня 3-й этаж. Коллеги, если кто-то сталкивался с подобной ситуацией – помогите с выбором антенны. До настоящего времени с проволочными антеннами имел дело только в лице диполя, другого опыта нет. Диапазоны, в идеале, 40-20-15(80). Пока что рассматривал вариант антенны RA3AKT и «Цеппелина». «Виндом» уже «не умещается». Число нелестных отзывов о первых двух подталкивает искать дальше.
    PS: Если тема выбивается из разряда "Для начинающих", перенесите, пожалуйста.
    2,244
    Попробуйте антенну Фукса. Много времени и сил не займет. Если правильно сделаете, результат на всех диапазонах 10-80м. вас приятно удивит. Готов оказывать помощь консультациями в обмен на ваши впечатления. :-)
    так всё-таки запитка снизу или сверху?
    есть опыт.
    Последний раз редактировалось АлексRV#QE; 31.05.2011 в 20:59. Причина: правка
    Как один из вариантов,посмотрите материал в Радио №8 1973г.,стр.60-61 в разделе 'За рубежом'-антенна для низкочастотных диапазонов.Возможно Вас устроит.Хотя бы почитайте.
    ВЫ МОЖЕТЕ АНТЕННУ ЗАПИТАТЬ ШЛЕЙФОМ 150ОМНЫМ ГДЕ ТО 20МЕТРОВ ОТ ДОМА?ТОГДА Я ВАМ ПОДСКАЖУ ОДНУ АНТННКУ СКОНСТРУИРОВАНУЮ МНОЮ
    присоединяюсь к советам по антенне Фукса. Проще некуда, все довольны.
    Аватар для J_Connor
    Липецк
    179
    UA3GBV
    Сверху
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Запитать могу только в точке крпеления на крыше + 3...4 метра. Двупроводная линия - не проблема.
    Да, о ней тоже задумывался, но непонятны два момента:
    1) Согласование необходимо на каждый диапазон в отдельности? СУ располагается на крыше и в плане удобства коммутации она ни чуть не выигрывает у RA3AKT, или я ошибаюсь?
    2) Необходимость качественной "земли"? Тут таже проблема - дерево и полисадник в котором оно растет ревностно охраняются
    Последний раз редактировалось J_Connor; 31.05.2011 в 22:02.
    если запитка сверху, хороший вариант "перевёрнутый ground plane" . противовесы по крыше, луч вниз. Если можно переключать луч 1/4, то вообще отлично. типа восток-запад. для кабеля 75 ом можно удлинённый + 25% через переменную ёмкость для каждого луча. много лет работал и доволен. Но это монобенд. несложно на 2 диапазона через реле. Вариант Фукса использую и сейчас. Оплётка кабеля к контуру заземления дома. К антенне через обратный П - контур. На 2 диапазона коммутация несложна. Не забыть заземлить центр. жилу через цепочку млт -2 вт общим R 1 ком.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Добавлю. Весьма сложно определить резонансную частоту антенны при питании с конца - все существующие схемы ГИР и ААН предполагают невысокое сопротивление. Пробовал мерить ГИРом, подключая луч не через катушку связи, а напрямую к контуру ГИР через цепочку МЛТ -2 суммарно 1 ком. Получилось.
    Последний раз редактировалось АлексRV#QE; 31.05.2011 в 22:29.
    2,244
    1) Если СУ на крыше, то да, не удобно. Наверное в данном случае таки что-то вроде Г-образного полотна и СУ у трансивера будет целесообразно. У меня на даче получилась inv V питаемая с конца . Можно конечно сделать и отдельный контур на каждый диапазон, но не уверен, что это оправдано. У меня контур один. На каждый диапазон я его настраиваю. На 40 и 80 даже иногда подстраиваю в пределах диаазона. Индуктивность имеет всего один отвод. При полном включении катушки перекрываются диапазоны 17-80м, а при отключении части витков 10-40м.
    Мощность какую используете? При больших мощностях может потребоваться больший зазор между обкладками КПЕ и в следствии меньшей его емкости придется сделать больше отводов катушки, или несколько катушек. Возможны варианты. Можно попробовать пару диапазонов для начала.
    2) Похоже вы во власти распространенного заблуждения и путаете антенну Фукса с вибраторами питаемыми с конца, далеко не каждый из которых таковой является. Антенне Фукса не нужна земля вообще. Ну, разве что корпус трансивера стоит заземлить для грозозащиты. Так что дерево и палисадник не пострадают.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Боюсь показаться занудным, но вы рассказываете о другой антенне. У антенны Фукса нет П контура. Все это может быть очень похоже внешне, особенно если не пытаться в этом разобраться до мелочей, но эти антенны совершенно по разному работают. Резонансная частота антенны Фукса меняется при перестройке контура и определять ее нет совершенно ни какой необходимости. Просто настраиваете антенну на рабочую частоту.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 31.05.2011 в 23:40.
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    rx3akt
    Это в основном от тех кто ее не делал.....
    Последний раз редактировалось yuku; 01.06.2011 в 07:39.
    Юрий. ut2hm
  1. Выбор антенны
    от UA3RGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 18:21
  2. выбор логопериодической антенны
    от UA1ZQO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 08:02
  3. выбор Rx антенны
    от Windk в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 18:10
  4. Выбор вертикальной антенны
    от RX4HX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 20:52
  5. Всё... антенны, начало конца...
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 17:40
