Страница 388 из 498 ПерваяПервая ... 288338378385386387388389390391398438488 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,871 по 3,880 из 4972
Тема: Практика антенны Фукса
    1,498
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #3871
    г. Жигулёвск
    72
    RW4HJD
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Чтобы ваш фидер не изменял частоту резонанса IMHO надо "противовес" (вторую половину диполя) настроить - применить прибл. 1/4 длины волны или около 10 метров для диапазона 40 метров.
    Что я и сделал.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Теперь про спутниковый ресивер: помеха идет по питанию, установите фильтр, именно фильтр, а не просто провод на ферритовом кольце, фильтр по питанию можно из неисправного компьютерного блока питания вытащить.
    Фильтра по питанию использовал разные, толку нет. Вынимаю кабель соединяющий ресивер и ТВ (из ресивера)-помеха есть, вынимаю кабель из ТВ, помехи нет. Помеха наводится на кабель соединяющий ресивер и ТВ.
    Последний раз редактировалось RW4HJD; 06.05.2019 в 22:21.
  3. #3872
    8,653
    RW4HJD,
    Добавил к 2 метрам 8 метров, и всё встало на свои места.
    Только "это" уже не Фукс .
  4. Спасибо от HAZ, Георгий Назаров
  5. #3873
    11,450
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Упаси боже от такого источника знаний.
    Автора!
  6. #3874
    8,030
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Потери, величина распределенная по проводу. Относить к точке их абсурдно.
    "потери в точке", "сопротивление в точке" - бессмыслица
    Речь идет об эквивалентном сопротивлении потерь, которое входит в эквивалентную схему антенны, а также в формулу для вычисления КПД (совместно с пресловутым эквивалентным Rизл, рассчитанным для этого же самого сечения). Из контекста сообщения это видно очень хорошо, и не требует извращенного додумывания и домысливания. Очень прошу Вас, не комментируйте мои сообщения больше и не извращайте их смысл. Это очень неприлично.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    В русском определении, связывать можно с каким-либо сечением. Что это за сечение "какое-либо"?
    Здесь логика авторов этого определения достаточно прозрачна. Так как входное сопротивление зависит от точки питания, то давайте отвяжем Rизл от нее и привяжем к чему-то более стабильному. Например, к току в пучности. Такая привязка становится более удобной для оценочно-количественных сравнений простых антенн типа диполей. Конечно, при этом возникают сложности другого рода - а что делать в случае, когда этих пучностей несколько, как, например, в петлевом полуволновом диполе, но и здесь можно найти выход при помощи эквивалентного пересчета.
    Для более сложных антенн эта логика вряд ли может быть применена. Делаем скидку на ту историческую эпоху, когда данная терминология вводилась и устаканивалась.
    Что касается Фукса (чтобы не оффтопить). К какому бы сечению полотна антенны мы ни приводили эти два эквивалентных сопротивления излучения и потерь, рассчитанный при их участии КПД не изменится. Что редька, что хрен - одно и то же -)) только эквивалентные схемы (а также вытекающие из них формулы) будут разными - или последовательная или параллельная.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2019 в 10:42.
    UA4NE Михаил RCWC #312 == K3 SS2PRO DN-600
  7. #3875
    Вы слишком уверены в своей непогрешимости, потому любые возражения вам кажутся извращением написанного вами.
    Если сопротивление излучения относить к току в пучности, то будет одно и неизменное.
    Если к току в точке питания, которая к тому же и перемещается - то совершенно другое и меняющееся.
    ....... При этом КПД будет оставаться практически неизменным.
    Если КПД неизменен (а оно действительно так, как бы вы мысленно не относили что то куда то),
    то неизменным должно быть и отношение R излучения к R потерь.
    А поскольку R потерь тоже не меняется от того, что вы мысленно относите куда то R излучения,
    и зависит в этом случае только от распределения тока, который уж тем более не изменяется от этого,
    то и R излучения остается неизменным.
    Фраза "Если сопротивление излучения относить к ..." да, встречается в литературе, но как инструмент,
    с помощью которого необходимо через формулы вывести какую то другую реальную величину.
    Типа как иррциональное число в расчетах реальных величин, но само по себе бессмысленное.
  8. #3876
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,317
    RK1NA
    Вопрос к гуру по антенне Фукса.
    Мой трансивер имеет выходное сопротивление 50 Ом.
    Как я могу "приделать" антенну Фукса к нему?
  9. #3877
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    909
    RV9UP
    Вы не поверите! Но, конструкцию что вы здесь обсуждаете совсем не то, что предлагал Josef Fuchs.
    В его патенте никаким образом не применялся коаксиальный кабель. Антенный контур индуктивно и ёмкостно связан непосредственно с анодным контуром оконечного каскада.
    Емкостная связь не очевидна, но она присутствовала. В частности два метра провода при длине волны 40 метров можно рассматривать как конденсатор.
    Я не гуру по "антенне Фукса", но формальная логика подсказывает следующее решение:
    Сделать промежуточный каскад на лампе и далее по схеме из патента.
    IMHO экспериментировать лучше не с Flex Radio - ВЧ наводки могут убить изделие даже при 100 Вт. Пучность напряжения таки.
    Почему так объяснять не хочу. Прописные истины.
    Константин, сарказм не в ваш адрес.
    73 Алексей RV9UP
    Последний раз редактировалось RV9UP; 07.05.2019 в 10:58.
  10. Спасибо от RW4HJD
  11. #3878
    8,030
    ra6foo, Я просил Вас не отвечать мне.
    Прошу соблюдать принцип взаимности - я не возражаю Вам, Вы не возражаете мне. Тогда не нужно будет меряться степенью непогрешимости.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 07.05.2019 в 11:17.
  12. #3879
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,317
    RK1NA
    Спасибо!
    Я так и поступлю.
  13. #3880
    Так и не возражайте.
    А я сам решу, когда, кому, что и почему писать и как реагировать
    на чужую ерунду или преднамеренную дезинформацию.
    И больше не приставайте ко мне с подобными требованиями.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 07.05.2019 в 11:07.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
