Страница 272 из 560 ПерваяПервая ... 172222262269270271272273274275282322372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #2711
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    Цитата Сообщение от Stalker Посмотреть сообщение
    И что городить для этой верёвки ?
    Такой длины "верёвка" позволит работать на диапазоне 80 метров и выше по частоте. Я бы, не мудрствуя лукаво, сделал согласование "по Фуксу". Трансивер, отрезок кабеля с волновым сопротивление 50 Ом до согласующего устройства (длина произвольная - по реальным обстоятельствам), согласующее - у места входа излучателя в жилое помещение.
  3. #2712
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Оперативненько, спасибо за ответ. То есть я так понимаю снижение можно считать в эти 42 метра или необходимо учитывать только метраж подвешенного полотна ? И ещё вопрос, можно ли врезать как дополнительный элемент управления КПЕ в разрыв катушки связи с трансивером ? Спасибо
  4. #2713
    По большому счету веревку любой длинны можно настроить паралельным колебательным контуром "бегая по виткам " катушки и подгоняя КСВ, иногда требуется небольшой противовес. Но это все нужно пробовать только на месте, заочно не скажет никто даже "всемогущая" МААНА.
    Присмотритесь к симетричному диполю с запиткой "лесенкой + симтюнер, будет работать на всех диапазонах
  5. #2714
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    БГ, Когда работали российские ребята из Армении я поступил ровно так, как вы описали.. и не мудрствуя лукаво. Трансивер, кусок кабеля, параллельный контур какой под рукой оказался, низковисящая веревка 21 метр... Сделал КСВ=1 и провел связь на 160м (и на 80м тоже) с первого тыка... Больше мне ничего не нужно было..
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  6. #2715
    Все хорошо с этой антенной, только второй частью антенны является трансивер и все остальное, что к нему подключено.
  7. Спасибо от LY1SD
  8. #2716
    13,753
    Stalker,
    Задачи "согласования Фукса" решает любое Т- и даже Г- СУ (ничего не придется ставить в разрыв). Открытое снижение тоже участвует в работе LW. Я обычно при входе помещение ставлю СУ, после, короткий кабель (у меня ок. 2м), но "задросселирован ый" защелкой или кольцом с несколькими витками. Правда при этом Ваша антенна теряет гордое название "Фукса", а становиться просто длинным проводом, но работает ничуть не хуже.
  9. Спасибо от 4l1ma, LY1SD, UA4NE
  10. #2717
    Степанов Б.Г. (SK)
    2,242
    RU3AX
    42 метра - это полная длина излучателя - до согласующего устройства. Такой КПЕ иногда ставят...
  11. #2718
    2,242
    Это очень здорово зависит от того, как подключено.
  12. #2719
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    как подключено
    +100500!
  13. #2720
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Конечно, я ставил после параллельного контура с витками связи запорный дроссель на большом ф.кольце. Противовес-пару метров.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
