Страница 469 из 560 ПерваяПервая ... 369419459466467468469470471472479519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,244
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #4681
    Valery12,
    на цилиндрических катушках вы не сможете правильно расчитать Ктр.) с К тр. 6...7 по напряжению,
    Как то легко я рассчитываю и реализовываю Ктр на цилиндрических катушках. При 10 мкГ и при 1.5 мкг Ктр = 7.
  3. #4682
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
    Про коэффициент трансформации ничего не понял.
    Для чего нужен Ктр.=7 ?
    И зачем он мне нужен, этот Ктр., если для реальной антенны все подбирается чисто экспериментально.
    Или этот вопрос был не ко мне?
  4. #4683
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    При таком к-те трансформации 50 ом кабеля переходит в 2,5 килоома входного сопротивления запитанного в конец диполя.
    50*7*7 ~ 2500
  5. Спасибо от ER1RA, Valery12
  6. #4684
    Интересно было бы увидеть картинку… ..("последовательно ")
    Разжевать и в рот положить У вас же прибор на два порядка лучше АА-330
    Леонид
  7. #4685
    Неааа..., в рот не надо.
    Я ж написал, что чепуху сморозил
    (это про последовательную катушку связи)
  8. #4686
    Валерий, посмотрите пост 4681, там цитата адресованного Вам сообщения: Сообщение от UR5ZQVValery12,
    Я отвечал UR5ZQV
    Вам такой Ктр не нужен. Это К моей реальной антенны. И опробовал я её и с L 1.5 мкГ, и с L 10 мкГ.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 07.10.2019 в 23:58.
  9. #4687
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, ещё простой метод (симметричный) согласования сопротивлений Х-четырёхполюсник (мост Бушеро) на картинке:
    Леонид
  10. #4688
    Леонид, спасибо. Когда то давно я испробовал этот метод. Результат очень хороший.
    Но реализация на несколько диапазонов.....
    Я так же стараюсь избегать трансформаторной связи в СУ.
    Обычный автотрансформатор (катушка с отводами) у меня получше работает и это понятно.
    Конечно только за городом.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 08.10.2019 в 00:29.
  11. #4689
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    после такого перла, переубеждать автора в чём-либо бессмысленно
    Совершенно верно! Вы включите ваш анализатор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в цепь тогда и поговорим.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Речь идет о КПД, поэтому для сравнения разных вариантов моделей антенны по излучаемой мощности (при одинаковой подводимой) можно контролировать величину тока в стороннем приемном диполе, отодвинутом в волновую зону.
    Спасибо за совет! В этом случае мне достаточно тока.
    Оппонировать Вам я не буду, но выкладываемые в тему сравнительные результаты должны быть получены корректным способом.
    Согласен. Кому это надо, тот пусть и добивается корректности.
    Мне достаточно для объяснения двух фактов.
    1. Максимальная величина L и минимальная С обеспечивают максимум энергии в контуре.
    2. Максимальная величина L обеспечивает максимальный потенциал на подключённом конце вибратора, который у Фукса питается "по напряжению".
    Последний раз редактировалось Vlad UR 4 III; 08.10.2019 в 07:56.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #4690
    Дык он и включил последовательно, картинка на этой странице.
    У меня последовательное включение анализатора в сообщении #4675, второй скан.
    На картинках кроме точки с нулевой реактивностью ничего интересного нет
    Влад, можно еще раз выложить файл вашей модели?
    А то у меня путаница с этими моделями.
    Файлов на сайте было много, но нужен именно последний, с которым вы "упражняетесь".
    Последний раз редактировалось Valery12; 08.10.2019 в 08:56.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
