Страница 380 из 560 ПерваяПервая ... 280330370377378379380381382383390430480 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,244
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #3791
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Где собака порылась?
    увеличение длины противовеса с 2 до 20 метров существенно меняет параметры несимметричного диполя
    в оригинале антенны - 2 метра это не противовес, а перемычка на землю
    у вас это именно противовес
  3. #3792
    г. Жигулёвск
    105
    RW4HJD
    Хорошо, попробую удлинить кабель. Если бы длинна противовеса в данной антенне играла большую роль, то при касании прибора рукой, показания менялись бы. Что я держу прибор в руке или он висит в воздухе, показания не меняются.
  4. #3793
    2 метра паралельно существующему противовесу роли не играют.
    а 20 метров внешней стороны оплётки кабеля играют
    если не хотите чтобы внешняя сторона оплётки была частью антенны - делайте подавление синфазной составляющей (балун 1:1)
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #3794
    г. Жигулёвск
    105
    RW4HJD
    Это понятно. Но у меня ведь антенна согласована контуром, и её R=50 Ом, фидер тоже 50 Ом. Почему сдвинулась частота? Делал много разных антенн, в том числе и не симметричных, такого эффекта не наблюдал.
    Балун конечно стоит, как и на всех антеннах.
  7. #3795
    такого типа?
  8. #3796
    13,753
    RW4HJD,
    Значит "недостаточный" для высокоомной антенны для "развязки", для них индуктивность нужна в несколько десятков раз больше. Можно "скорректировать " КПЕ СУ и отводом "влияние кабеля", либо вместо автотрансформаторной применить трансформаторную КС, либо "досогласовать" отдельным СУ у самого трансивера .
  9. #3797
    ..из моего опыта. С угла 9-ти этажного дома вниз примерно под 45 градусов , 19 метров сдвоенной полевки. Противовес около 2,5 м толстого многожильного провода. Настраивал на крыше прибором АА-330М . Ксв = 1, резонанс 7.05 мгц. Подключил кабель питания , примерно около 25 м. Резонанс "ушел" вниз до 7.01 мгц, ксв до 1,9. Танцы с бубнами не очень помогли, пока не стал подбирать точку отвода...в итоге резонанс - 7.06, ксв - 1,2, полоса по уровню 1,5 - 6,9..7,1 мгц. Работала как обычный слопер.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  10. Спасибо от RW4HJD
  11. #3798
    г. Жигулёвск
    105
    RW4HJD
    такого типа?
    Нет, вот такой:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Fyks балун.jpg
    Точку отвода (от катушки) антенны или точку кабеля?
  12. #3799
    ..от катушки
    ..хочется подчеркнуть, что автор антенны дал понятие, что это за штука - при повторении же настройка сугубо индивидуальна , зависящая от нескольких факторов, которые приходится учитывать.
  13. #3800
    такого типа?
    Кстати, это ПРАВИЛЬНАЯ намотка дросселя (любого ВЧ-дросселя на торе). Её когда-то очень давно придумал UP2NV. Она обеспечивает минимальную паразитную ёмкость между портами дросселя, так как выводы портов расположены диаметрально противоположно, поэтому оказываются максимально разнесены друг от друга.
  14. Спасибо от RW4HJD, UA4NE
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
