Страница 11 из 560 ПерваяПервая ... 8910111213142161111511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #101
    Цитата Сообщение от Gena-lab Посмотреть сообщение
    вот с вашим заключением, что при 1/2 волны в антенне большая реактивность, я не согласен - нет её там, входное большое, а реактивки нет, потому и переменник в контуре возвратился в исходное положение.
    При представлении комплексного сопротивления как параллельно включённых активного и реактивного сопротивлений при резонансе реактивная часть стремится к бесконечности. Т.е. параллельно резистору подключаем или бесконечно маленькую ёмкость, или бесконечно большую индуктивность. В результате они не влияют на входное сопротивление.
    Не путать с эквивалентным последовательным включением.
    Vytas LY3BG
  3. #102
    более полугода использую антенну Фукса 84 метра ,совместно с согласующим устройством
    http://www.qrpproject.de/Media/pdf/M...chsEnglish.pdf
    результатами доволен-в основном работаю на 160-30м
    с ув
    Виктор
  4. #103
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Если так, то согласен, это я подумал с другой стороны - Извините, всё верно.... А как вам файлик? понравился? Если поднимать, результат ухудшается...
    Практика-критерий истины.
  5. #104
    2,242
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Вот здесь можно пролететь мимо резонанса вибратора и получить сдвиг фаз между током и напряжением в контуре - реактивность.
    Естественно. Реактивность в контуре компенсирует реактивность вибратора длина которого не резонансна для данной частоты. В результате все работает.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Суть в том, чтоб катушку связи расположить не у свободного конца катушки, а у антенны. R1AIT так сделал, и антенна отказалась работать.
    А вот такого я ничего не писал. В том случае катушка связи вообще была посередине. Когда корпус КПЕ оказался подключен к полотну, антенна не работала.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 16.06.2011 в 10:00.
  6. #105
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    с ув
    Виктор
    Да, этот pdf я ранее уже себе срисовал. Интересно. Катушки на кольцах... Виктор, а какую мощность можно подавать на это устройство? И еще: светодиод при настройке загорается или гаснет? А то расхождение в интернете. И удобна ли светодиодная настройка? 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  7. #106
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Вы не всё поняли. Если контур в резонансе, то ток и напряжение в нём совпадают по фазе. Сопротивление, вносимое в катушку связи, активно. Если же вы вогнали в резонанс всю систему "вибратор + контур", а сам контур при этом вышел из резонанса, вносимое сопротивление будет иметь реактивную составляющую. На КуРЗет есть мой пост об этом. Это же подтверждается в эксперименте RX3ARU.
  8. #107
    Применение переменной индуктивности на кольце нормально. А вот исполнение трансформатора не создает вопросов? У этого кольца проницаемость 10, как работает транс?
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 16.06.2011 в 14:07.
  9. #108
    Делая такие умозаключения, надо выдавать это более развернуто, иначе можно сделать заключение, что Вы абсолютно не представляете как работает контур.
    Напряжение на конденсаторе максимально, ток равен нулю. И наоборот, когда напряжение равно нулю, ток максимальный. Ну и где тут совпадение фаз? Кроме того, если фазы напряжения и тока совпадают - случай когда никакой реактивности нет, Например лампочка накаливания. Это пример системы с совпадающими фазами.
  10. #109
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Про мощность. Обратите внимание - это QRP проект, так что 5 Вт кольцо из карбонильного (порошкового) железа большого сечения пропустит. Более - вряд ли.
  11. #110
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Владимир! В вашем представлении контур "фукса" параллельный КК. Вы в этом уверены на 100%?
    А спираль лампочки не содержит индуктивности?
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
