Страница 262 из 560 ПерваяПервая ... 162212252259260261262263264265272312362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #2611
    Коллеги, добрый вечер!
    Прошу прощения если оффтоп, вопрос не вполне по "Фуксу", но вроде тема подходящая. Нужна конструкция (именно конструкция, сама схемотехника мне понятна) СУ с релейной коммутацией для многодиапазонного варианта LW. Ну чтобы не только отводы у катушки, а и емкости подключались-отключались релюшками. LW планируется использовать исключительно как приемную антенну для CW скиммера, поэтому нет необходимости городить огород на киловатные мощности. Возможно, кому-либо из присутствующих встречалось подобное. Просто хотелось бы повторить готовую конструкцию. Буду признателен!
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #2612
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Ну есть многодиапазонный вариант Фукса с линиями и коммутациях на реле - RX3AKT. Описан и здесь на форуме, и был в "Радио". Наверное то, что надо - на приём ещё проще, не нужны мощные ВЧ реле.
  4. #2613
    Борис Григорьевич, приветствую!
    Вариант RX3AKT не вполне то. Дело в том что LW 84м уже висит, хотелось найти практическую конструкцию классического СУ с параллельным контуром. Ну чтобы не изобретать саму механику. Конечно, сделаю и сам, не так уж все это и сложно. Но время съэкономить хотелось бы. Наверное, обленился я совсем
  5. #2614
    Не Фукс, но что вам помешает поправить?... http://www.cqham.ru/lw_ua1cbm.html
  6. #2615
    Ну в-общем да, что-то похожее на мой случай.... однако терзают смутные сомнения относительно использования Г-звена. Все-таки правильнее наверное использовать параллельный контур. Ладно, буду думать. Всем ответившим спасибо!
  7. #2616
    Степанов Б.Г. (SK)
    Москва
    2,242
    RU3AX
    Олег! Наверное всё-таки Фукс, поскольку он не критичен к "земле". А она в многодиапазонном варианте заметно усложняет жизнь...
  8. #2617
    Это я все понимаю. Но здесь задача облегчается еще и тем что не обязательно добиваться идеального согласования, КСВ 2-3 вполне приемлем. Антенна-то планируется чисто приемная, для SDR-а. А Afedri вытягивает такие сигналы, которые на слух даже присутствия нет. Так что думаю все должно получиться. К тому же имею нормальное заземление и, если что, есть куда бросить противовес.
    P.S. А может какой ШПТ соорудить, чтоб без переключения? Или это уже полный бред?
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 23.05.2016 в 22:26.
  9. #2618
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Фукс этого не вынес бы...
  10. #2619
    Вполне нормальная мысль. Так делают http://pa-11019.blogspot.ru/2012/04/...tennas-35.html
    Ну и при помощи Г-звена там же...
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  11. Спасибо от Олег,RA3DNC
  12. #2620
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Правильно!!!
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
