Страница 346 из 560 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #3451
    alex_m
    Не постоянно, а по какому-то закону
  3. #3452
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Имеем U=400В на катушке индуктивности.
    Делим это напряжение на полное сопротивление катушки и получаем ток.
    Он одинаков во всех витках катушки.
    Однако, вы настойчивы в своей ошибке.
    Такое справедливо в первом приближении лишь при коротком в лямбдах проводе катушки и в короткой линии
  4. #3453
    Напомню еще раз - обсуждается катушка контура антенны Фукса.
    Что получается с катушкой, у которой провод длиной 10м, можете посмотреть на скрине, который я приводил.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Измерил емкость между катушками, она зависит от количества витков катушки связи.
    При небольших диаметрах катушек 12..15мм эта емкость составляет 4.5..6 пФ.
    Последний раз редактировалось Valery12; 31.03.2018 в 17:23.
  5. #3454
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Утверждаю - на крайних пластинах заряды есть!
    Подтверждаю!
    Скрытый текст
    А по поверхности с внутренней
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 31.03.2018 в 17:39.
  6. #3455
    Вопрос: а почему связь с контуром именно через катушку связи, а не автотрансформаторная ? Это принципиально или как?
    Понимаю, что трансивер может быть заземлен, а может и нет. Во втором случае, получается, что земля - противовес. А это не по феньшую.
  7. #3456
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    А сделать слабо?
    Конечно слабО, откровенными глупостями ещё осталось только заниматься.
  8. #3457
    Там Земля присутствует в "явном виде"
  9. Спасибо от RA9SVY
  10. #3458
    Пока корректировал в телефоне свой вопрос, появился ответ.
    И ещё один вопрос-рассуждение: если длина полотна короче полволны, то ничто не мешает включить удлиняющую катушку. Так? Про снижение усиления в этом случае все известно.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 31.03.2018 в 17:44.
  11. #3459
    Москва
    441
    R6LFJ
    Это и "фэнь-шуй" и развязка от статики (полотно ведь длинное)... Да и от "земли" зависит меньше...
    Не мешает (про удлинняющую)
  12. #3460
    Получается, что полуволновое полотно антенны Фукса не расстраивает контур, так как имеет высокое активное сопротивление и ноль реактивности (в идеале). Вроде бы хорошо. Но что мешает подстроить выходной контур при длине полотна, отличной от полволны? В чем преимущество Фукса?
    На работе есть сотрудник по фамилии Фукс Ю.З. У него спросить, что ли? (Это не шутка!).
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
