Страница 393 из 560 ПерваяПервая ... 293343383390391392393394395396403443493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,921 по 3,930 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,238
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #3921
    2,238
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    ... на 5 Ватт отвечали даже на 160 - Восточная Европа и Скандинавия...
    Можем поэкспериментировать в начале августа, буду с другой стороны от вас, на Алтае. http://qrp.ru/forum/2-QUA/13102-%D0%...start=30#45619
  3. #3922
    Москва
    431
    R6LFJ
    R1AIT
    Какие уж там эксперименты, Вам - только практиковаться
  4. #3923
    Москва
    431
    R6LFJ
    Добавлю ещё, при 42х - метровом полотне (для всех бендов, кроме 160), если забросить на дерево, то можно "походить вокруг", (думаю, что проблема не настолько велика) для нужного направления...
    Если не секрет, то где именно будете?
  5. #3924
    2,238
    Не секрет. Стартуем в NO21wf, ну, и где то там будем ходить 9 дней на лошадях по округе. Маршрут не смотрел. Нужно бы нитку запросить пожалуй.
  6. #3925
    Уважаемые фуксоведы, подскажите эта конструкция будет работать без противовесов? А без противовесов, но с заземлением (7 метров монтажного многожильного провода сечением 4 квадрата, вертикально вниз прямо из под антенны, с крыше по вент.шахте, нижний конец провода будет припаян на арматуру прямо в вент.шахте напротив вент.отвертия в квартиру, если оно надо конечно)?
Название:	Fux antenna 28.500 mHz.JPG
    "Катушка связи" находится в противофазе, это хорошо или плохо? Если 100 ватт подать дорожки не испарятся?
    Отзывы там на форуме сугубо положительные.
    Тут нарыл:
    http://qrz.od.ua/topic/6246-vertikal...3-protivovesa/
    Имеется даже видос:
    Там сие на десятке юзают, мне оно на 11 метров надо... разумеется, если с этим всё хорошо. На фото видно что автор перемкнул соплёй 3 крайних витка в удлинительной катушке, так что думаю на 27 МГц должно работать, без оной, либо с соплёй покороче, смущает, только, что LC-контур у него от отвода начинается, а не от холодного конца катушки, ну и то, что от холодного конца до отвода индуктивность в противофазе включена.
    Последний раз редактировалось Упуат; 09.09.2019 в 00:31.
  7. #3926
    2,238
    Я бы не назвал эту конструкцию антенной Фукса. Чтобы работала без противовесов, контур нужно запитывать через катушку связи. Гальванической связи передатчика с контуром быть не должно. Тогда можно обойтись без противовесов и заземления. Именно о такой антенне эта тема. Антенны с гальванической связью имеют довольно мало общего с обсуждаемой. Кроме того, при таком исполнении катушки, как у вас, несколько проблематично разместить катушку связи в середине контурной.
  8. Спасибо от Упуат
  9. #3927
    Я и не настаиваю. Фуксом это назвал не я, я лишь процитировал. Тему целиком я естественно не читал, почти 400 страниц всё же, так страниц 40 в разных местах на которые гугл отсылает, но про холивар развернувшийся тут я в курсе.
    Наличие таковой даёт защиту от статики, пусть даже и называться это будет не Фуксом, а как то иначе. Мне как как пользователю, важен результат, а не название.
    С заземлением нет проблем, есть проблемы с нижним креплением противовесов, будь иначе, так я двумя руками за, чтобы штук 6-10 их туда воткнуть.
    Буду очень признателен за ссылку на тему, где можно попросить совета бывалых на предмет конструкций, подобных той о которой я спросил. Как она кстати называется то правильно? Автотрансформаторная связь, по мотивам Фукса?
    Это не у меня, уж извините, я пока не дорос, до конструирования антенн, могу только повторить, уже кем то сделанное.
    таком исполнении катушки, несколько проблематично разместить катушку связи в середине контурной.
    Тут Вы сильно ошибаетесь! Можно воспользоваться 2-х сторонним текстолитом и вытравить катушку связи на обратной стороне в любом сколь угодно среднем месте. Очень изящное топологическое решение будет, при чём именно по Фуксу, без гальванической связи. К сожалению, при моей помехозасранности эфира мне как раз нужна эта самая связь.
    А что в патенте Фукса (сорри, но я его не видел) прямо таки нет гальванической связи, и в описании оного сказано, что она должна отсутствовать как факт? Просто я по наивности своей полагал, что отличием антенны Фукса от прочих является запитка полуволнового излучателя через параллельный LC-контур, в котором меньшая часть индуктивности является катушкой связи, а большая является удлинительной катушкой.
    Вопрос с противофазным включением катушек остался открытым. С гальваносвязью или без неё не суть.
  10. #3928
    2,238
    Что защищает от статики контур? У вас на входе трансивера катушка связи 1-2 витка. Он закорочен для статики. Куда ещё?
    Тут помочь не могу. Такая конструкция требует земли, а земля кардинально меняет свойства антенны, т.е. антенна уже другая получается. В частности, с многодиапазонностью у неё всё много хуже, а потому, для меня это уже не интересно.
    Это среднее место при настройке находится, что несколько затруднительно когда проводник уже вытравлен. Вы сильно ошибаетесь по поводу того, что наличие гальванической связи поможет вам избавиться от помех. Мой опыт показывает всё с точностью до наоборот. Только на такую антенну, без гальванической связи, у меня получается нормально слышать эфир в городе. На другие треск до 9 баллов.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Фукс, стараясь максимально закрепить свои права в патенте, оговорил в нем любые виды связи, хотя, по известным мне сведениям, экспериментировал только с индуктивной.
    На концах контурной катушки высокое напряжение рабочей частоты, а где-то в её середине узел напряжения. В зависимости от того, к какой части катушки вы подключите отводы, это напряжение окажется на корпусе вашей аппаратуры. А с какой фазой, без разницы. Если длина полотна кратна половине волны, логично для связи использовать витки находящиеся точно в середине катушки. Вот только какие витки будут средними, при том, что диаметр у них разный, навскидку не очень понятно.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 09.09.2019 в 12:07.
  11. Спасибо от Упуат
  12. #3929
    По порядку:
    Заземление.
    Закорочен сам фидер, но статика которая собралась на полотне создаст ЭДС в контуре и индуктивно передастся на катушку связи и без заземления стечёт себе в трансивер, хотя может я и ошибаюсь, но... первично статика всё же собирается на полотне антенны, вторично на оплётке кабеля, плюсом надо учитывать, что статика с полотна антенны через удлинияющую катушку и через катушку связи передастся таки в фидер. При заземлении, в теории она должна стечь на землю.
    Пока мне достаточно 10 и 11 метров. В дальнейшем есть мысли ( тут посоветовали в соседней теме, за что большое спасибо) сделать ВВП - вертикал верхнего питания, там и будет мне многодиапазонность.
    Согласен с Вами. Но и Вы согласитесь, что решение использовать плоские спиральные катушки в печатном виде весьма интересно... при малых мощностях.
    А вот это весьма интересная для меня информация. Очень я бы даже сказал. Есть мысль, сделать удлинительную катушку (весь контур) внутри удочки, а катушку связи снаружи, подвижной в герметичной подвижной фиксируемой муфте, что избавит от необходимости сверлить корпус удилища (очень мне его сверлить не хочется, и из-за нарушения герметичности и из-за нарушения прочностных характеристик)
    Хмм.... Стало быть антенны с автотрансформаторной связью таки относятся к антеннам Фукса являясь их разновидностью и авторы не лукавят и заблуждаются?
    В данной теме как я понял идёт обсуждение именно таких антенн.
    Во... исчерпывающе. Спасибо. Один вопрос отпал.
    Опять таки полностью согласен. Но... не думаю что так уж сложно определить искомые средние витки эмпирическим путём.
  13. #3930
    2,238
    Формально да. Я не знаю как с этим быть, поскольку реально это ну очень разные антенны. Более того, вариант с индуктивной связью и без заземления контура, т.е. именно тот, о котором эта тема, очень долгое время многими считался ошибкой.
    Именно так.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Заряд не может собраться на полотне отдельно от контура, поскольку они соединены. Потенциал статики на обоих концах контурной катушки одинаков, ЭДС взяться не откуда.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 09.09.2019 в 13:35.
  14. Спасибо от Упуат
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
