Страница 429 из 560 ПерваяПервая ... 329379419426427428429430431432439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #4281
    Краснодарский край
    10,441
    Mayor, Мне-то зачем заниматься? Вы фигню безграмотную написали, а мне обсчитывать? Сами-сами
    там и ряды Фурье не нужны, простая арифметика, считайте. Я и так молчал, не хотел тыкать, пока вы тут не разошлись
  3. #4282
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA4NE,
    достаточно рассчитать. Входное сопротивление полуволнового луча диаметром 2 мм (диапазон 20 м, высота 20 м) на частоте резонанса при X=0 составляет 2,2 кОм.
    Для более толстого провода сопротивление уменьшается. Для диаметра 10 мм входное сопротивление около 1 кОм.
    Соответственно этим цифрам рассчитывается коэффициент трансформации нагруженного контура с катушкой связи.
    Если б знать, как его расчитать, даже по МАМАНЕ, учтя проводимость земли, на сей момент, трубы, провода, ЖБ конструкции "окружения", снег, обледенение и т.п. :(.
    ПС: по любому, ФУКС узкополосный, на параллельном резонансе, а Коллеги имеют ФУКС с фидером от СУ, я с трудом (и печалью) представляю, как они зимой лезут на крышу, для перестройки СУ :(.
    ПС2: неужели более 400 страниц недостаточно понять, как работает ФУКС. Тот "хвостик", составляет физ. катушка КС с трансформаторной связью, даже с нулевой статической емкостью между обмотками, вдобавок технологически трудноизменяемым Ктр, это ж не в МАМАНЕ, где источник, активные и реактивные сопротивления "точечные", а провод катушки имеет определенную длину (этот самый "хвостик").
  4. Спасибо от Mayor
  5. #4283
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ....Я и так молчал, не хотел тыкать, пока вы тут не разошлись...
    Высший пилотаж словоблудия скучающего человека.... "Ряды"- образно ( вы ими "мастерски" "пасуете", не понимая и не разбираясь в сути). Вот конкретное дело. Предложили- сделайте, а не виляйте задом... Тыкун.... И как ты меня "уделал"? Словесный понос в каждой теме.
    Последний раз редактировалось Mayor; 15.09.2019 в 16:51.
  6. #4284
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    мой, да и не только мой, опыт, показывает, что антенна работает в более широком диапазоне частот
    ну да, чем больше потери в антенне, тем в более широком диапазоне частот она "работает"
    У резистора 50 Ом шире всего рабочий диапазон частот
  7. Спасибо от Mayor
  8. #4285
    А КТО у нас самый "грамотный"? Вот и карты в руки- рассчитайте и докажите ВСЕМ- КТО ВЫ и кто прав?
  9. #4286
    Большинство коллег не держат Фукса на крыше.
    Чаще всего это подоконник первого этажа.
    На крыше проще установить диполь и не печалиться
  10. Спасибо от Mayor
  11. #4287
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Точно!
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. #4288
    Краснодарский край
    10,441
    ты сам себя уделал, не я ж рукой твоей по кнопочкам тыкал
    интересно, есть ещё такие, что не знают, что ток, снимаемый с параллельного контура, надо пересчитывать для последовательной цепи контура? Я лично такого знаю пока только одного - Mayor.
  13. #4289
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III Посмотреть сообщение
    Может эквивалентное сопротивление?
    Трудно представить сопротивление одной "точки".
    Ай яй яй.
    Влад, я не являюсь сторонником однополюсных антенн, и Вам это прекрасно известно. Лучик я запитываю так, как положено, через две клеммы. То есть, через неизлучающий противовес достаточного размера (а там много не надо). В резонансе находится вся система, и это естественно.
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а разве сопротивление потерь "в земле" (в случае Фукса значительное) к нему не плюсуется ?
    У антенны Фукса нет "земли", она ей не нужна. Так же, как не нужна земля обычному полуволновому диполю или "джетке". Эти антенны самодостаточны.
    ЗЫ. Слухи о каких-то загадочных особенностях сабжа сильно преувеличены, это обычная антенна с согласующим устройством - LC трансформатором сопротивлений. Никаких чудес и загадок тут нет. "Майоры" могут вечно писать в пустоту, ответов не было и не будет. Принцип взаимности.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.09.2019 в 17:55.
  14. Спасибо от R3LL
  15. #4290
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Почему в настроенном Фуксе при подключении полотна антенны ток в контуре не меняется? И каков ответ?
    Смоделировал (не в курсе владеете ли Вы ММАННой, поэтому модель не привожу). Исходник от UA4NЕ. Реальная земля. Длина вибратора 10,34 м. Индуктивность 10 мкГн, емкость переменника 11,56 пф. Ток в контуре при подключённом вибраторе - 219 мА. При отключении - 220 мА.
    Не меняется потому что антенна также является резонатором.
    Пожалуйста, оппонируйте фактами, а не эмоциями.
    Последний раз редактировалось Vlad UR 4 III; 15.09.2019 в 17:56.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
