Страница 498 из 560 ПерваяПервая ... 398448488495496497498499500501508548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 5592
Тема: Практика антенны Фукса
    2,242
    Открыть эту тему меня заставило большое количество вопросов об этой антенне, которое мне задавали в других ветках форума при упоминании о ней. Поскольку в тех ветках обсуждались другие вопросы, обсуждать эту антенну стоит в отдельной ветке, что и делаю.
    Изготовив некоторое количество экземпляров этой антенны я много экспериментировал с ней и с тех пор и по сей день успешно использую эти конструкции практически постоянно.
    Вкратце о моем опыте с этой антенной можно почитать в моей статье, опубликованной в 32м выпуске CQ-QRP http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=87
    Хочется сразу акцентировать внимание интересующихся на несколько моментов, которые на первый взгляд могут показаться не существенными. С тех пор, как господин Фукс проводил свои эксперименты с этой конструкцией и даже запатентовал ее, прошло не мало времени. Случилось так, что эта конструкция не нашла широкого применения, а потому в течении достаточно большого количества времени в основном лишь упоминалась в различных публикациях, причем большей частью лишь в сравнении с другими антеннами и без подробного описания именно этой конструкции и ее работы. По этой причине конструкция обросла различными неточностями и элементами, которых не было в исходном варианте. Самым грустным при этом, оказалось то, что эти, на первый взгляд не существенные отличия, на самом деле превращают антенну Фукса в совершенно другие конструкции. Они по другому работают и обладают совершенно другими свойствами. Самый яркий пример - та самая статья из журнала Радио, "Неумирающая антенна Фукса". Об антенне Фукса там лишь упоминается в начале статьи и даже приведен ее рисунок. Однако далее, вся статья посвящена другим антеннам.
    Не смотря на то, что использую эти антенны уже несколько лет и много с ними экспериментирую, еще на очень большое количество вопросов получить ответы мне пока не удалось. Эксперименты и измерения требуют времени, которого всегда не хватает. Возможно сообща у нас получится эту ситуацию поправить. Всегда готов поделиться своим опытом, и буду очень благодарен за описание своих впечатлений и результатов тем, кто таки построит такую антенну.
  2. #4971
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    UR5ZQV, сосать смог из ближней зоны и излучать (принимать) из дальней - эти два занятия антенны никак не связаны между собой -))
    Ближней зоне плевать на диаграмму в дальней зоне. А дальней зоне - плевать на связанную энергию в ближней зоне.
    Замылили тему не хоророшо а были товарищи. na4ne попробуйте провод случайный а пототм по практикике.
    Ч то Вы водоу льете проще пекуда или вам молодых с простыми антеннами не нужно.
    благодарностей не жду
  3. #4972
    2,242
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Поэкпериментировав антенной "ПРОВОД питаемый с конца" EFHM /неважно какой длины/, пришел к практическому выводу, что в нынешних городских условиях по эл магн. обстановке и устройства ее в МКД, от этой антенны затруднительно получить хорошие результаты. Как на передачу, так и на прием... Особенно удручает шумный прием...
    Длина действительно не важна. Таки важна схема. По вашему описанию трудно понять о чём речь. С конструкцией, о которой тема, у меня полностью противоположный результат. Дома в городе и сейчас висит. Сколько ни пробовал альтернатив, и диполи и INV V, и вертикалы, эта шумит много меньше других.
  4. #4973
    Приветствую фуксоведов .
    Наткнулся недавно в ютубе на видео, где один человек делал согласующее устройство для антенны Фукса, и решил повторить. Схема была примерно такая:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сама антенна у меня 20 метров длинной, растянута из окна на дерево. Однако эта версия работала только на 7МГц. На 3,5МГц светодиод почти не горел, резонанс был размыт. На 14 и выше усилитель возбуждался, светодиод горел очень ярко, даже если молчишь в микрофон, видимо КСВ было завышен. На прием же антенна работала просто чудесно.
    Тогда, почитав форум (9 лет спор про противовесы), я решил изменить схему, "разделив" катушки.Нажмите на изображение для увеличения.
    И все заработало как надо, четкий резонанс на всех частотах, возбуд ушел.
    Так как я начинающий, подскажите, сильно ли влияют диоды, ну и вообще узел индикации, на параметры антенны?
ID:	346132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgennn; 17.11.2020 в 20:26.
  5. #4974
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ewgennn, Индикатор никак не влияет (мало потребляет). А вот подцепление или отцепление перемычки с катушкой связи полностью меняет "схему", антенны, она становится не "фукс", а лонг ваер с неизвестными параметрами из за длины и расположения фидера, с совсем другим импедансом и уровнем горения "индикатора".
  6. #4975
    Не совсем понятно как изменение в схеме согласования может повлиять на импеданс самой антенны.
    Владислав
  7. #4976
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Начинает "работать" оплётка кабеля.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. Спасибо от Radio__HAM, UR5ZQV
  9. #4977
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Практической разницы в работе не замечал. Можно просто соединить в "изолированном" варианте и сравнить до/после, небольшая подстройка требуется и вроде как все.
  10. #4978
    R2DHG,
    В моём случае разница значительная. С перемычкой при передаче на металлическом корпусе трансивера накапливался "потанцевал", жжение было очень ощутимым. Без нее такого не наблюдается.
    PS В схеме забыл нарисовать конденсатор в 1 нанофарад, подключаемый на восьмидесятке параллельно КПЕ .
  11. #4979
    2,242
    Если посмотреть внимательно, то меняется не СУ, а именно антенна, причем кардинально. Другая антенна и работает по другому.
  12. #4980
    R1AIT, как Вы оцениваете целесообразность применения в контуре L максимальной индуктивности и С минимальной емкости, что было рекомендовано в стародавние времена?
  1. Теория и практика измерения КСВ
    от aov в разделе Для начинающих
    Ответов: 244
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 21:23
  2. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Технологии
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 18:09
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:09
  4. Автоматика для усилителей, практика
    от New-user в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 07:56
  5. хороший испытанный КВ трансивер
    от Amateur в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 15:57
