Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 132
Тема: Антенны на воздушном змее
  1. #101
    Цитата Сообщение от Дэн Посмотреть сообщение
    Чем короче,тем выше угол.
    Тоже заблуждение начинающего. Ну а уж про то, что Вас научили пользоваться закладкой в ММАНе вообще ни о чем не говорит. Вот когда покажете реальную конструкцию - тогда можно разговаривать. Тонкостей там столько, что никакая ММАНа не расскажет, зато читаем кучу постов "ачоуменянеработ ает - ведьнаписаноже..."
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  2. Спасибо от RX6DL
  3. #102
    Тонкостей действительно много. Особенно лично у меня было когда что-то рядом с антенной есть, потому чем выше и дальше от земли и других предметов, тем она ну более предсказуема что-ли.
  4. #103
    Челябинская область
    458
    Нет там никаких заморочек.Штырь штырём.Чем выше от земли и больше противовесов,тем лучше.Проблема-подвесить этот провод,о чём и тема.Остальное-флуд.И про страны DXCC,и про разные заблуждения,типа что InVee не хуже работает!
  5. #104
    Ну так и вешайте уже этот "штырь-штырем" повыше да побольше. Давно бы всем показали фотки СВОЕГО лога, фотку СВОЕГО змея с антенной. В чем проблема-то? Картинок у меня самого поболе Ваших С той лишь разницей, что воплощенных в жизнь. Трындеть могут все, ММАНой потыкать с ошибочно введенными данными, а поразмыслить (именно мыслить, а не читать с забора, чтоб чушь в ММАНу не вводить и не путать народ) могут немногие и в эту ветку после прочтения подобного, походу уже не придут. Конечно у Вас "нет заморочек" - ведь картинку сравнить не с чем. Когда ее в жизнь воплотите, появится новая тема "ачоуменя красиваяпроволочка несогласовывается ыыы"
    Задачу надо решать не "что поднять", а "КАК поднять". А это тема никак не для радиофорумов.
    3 гелиевых шара объемом по кубу должно НЕ держат даже 20м веревку в ветер 3-5м/с, ее клонит к земле. А вы тут продолжаете сказки разные...
    Вот опять бесплатный совет дал
    Ладно, парни. Всех с началом рабочего года. За сим отпишусь.
  6. #105
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Я про дельту ничего не говорил.
    А я говорил, что вы говорили...?
    Ваша дельта висела на высоте 1/2L? Не висела и близко.
    Спуститесь на землю... На кой черт дельте высота, если она задумана для работы с земли.
    Для 1/2 высоты есть другие антенны. Легко получится диполь, только "кривой" слегонца Один луч под наклоном 30 градусов к земле, второй 40-60 вверх от горизонта. В моделировщике вроде ничего страшного от такого перекоса не обнаруживается. Работает почти так же как и "прямой" диполь. Либо типа инвертед V, но с лучами разведенными в стороны не 180 градусов, а например 90-100. Да плюс все это под наклоном к земле, другая антенна совсем конечно, просто не помню названия. Зато точка питания будет на высоте 80м. Ту же "VP2E" можно поднять, вершину на 40м, питание внизу с конца и получить хорошие результаты. Дома редко у кого есть возможность иметь мачты такой высоты.
    И вообще, антенна на змее - это другой класс. Не надо сравнивать их с "мачтовыми" антеннами. Кому нравятся трубы, палки, удочки, они будут пользоваться ими. Змея вместе с прибамбасами закинул в мешок, сел на все это сверху и поехал в поле.
  7. #106
    ГРАНИТ
    Гость
    Для любителей каркасных змеев. (кто то размеры спрашивал)
    Предок Вложение 280949 чуть меньше подъемной силы, зато не требует сборки, достал из тубуса и вперед.
    Теперь "милитари", французский военный змей 60-тых Вложение 280950
    и современные Вложение 280951 Вложение 280952
    Размеры и история (страничка переведена автоматом, ссылку потерял)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	military air kite.JPG
  8. #107
    Аватар для RX6DL
    nw in KRASNODAR - HOME, (TYUMEN - тоже HOME)
    692
    RX6DL
    ГРАНИТ - Привет!
    Ваши ссылки не работают из п. 106.
    Поднимаем, работаем, рассказываем... с фото и Логом.
    Можно в сравнениях со стоящими на земле!
    Сам тоже пользуюсь, но скромно...
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  9. #108
    ГРАНИТ
    Гость
    Это картинки, а не ссылки. "Чудеса" форума блин спасибо что подсказали. Делаю репетэ!
    Предок Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280980чуть меньше подъемной силы, зато не требует сборки, достал из тубуса и вперед.
    Теперь "милитари", французский военный змей 60-тых Нажмите на изображение для увеличения.
    и современные Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #109
    Аватар для UA0LHS
    Приморский край г. Дальнереченск
    107
    UA0LHS
    В прошлом сезоне несколько раз работал н 76м вертикал + СУ на 160м. согласование Г цепочкой. На IC 706 работать проблемно, - вещалки сильно мешают. TS-850 лучше, но всё равно слышны.
    В CQ WW 160 поднимал 4SQ полноразмерный (4 по 39м примерно). Хорошая диаграмма.
    Хорошо меня слышали. работал правда на 100 Вт. и только 1 ночь и вечер.
    В этот сезон не получилось - ветра...
    Шар можно использовать до 3-4 м/с. потом змей.
    73!
    Это хобби, иногда затраты не имеют значение, имеет значение результат.
    П. С. Да, качал водородом.
    Чем громче крикнешь...
  11. #110
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    114
    R8XAQ
    Друзья мои, всем доброго здравия! Вспомните физика Рихмана, погибшего при изучении атмосферного электричества
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 10.02.2018 в 14:02.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4284
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 09:53
  2. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
  3. Ретранслятор на воздушном шаре
    от F4EQE в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 01:03
