Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 139
Тема: Антенны на воздушном змее
  1. #21
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Это вы с Бевериджем путаете -)))
    не путаю ....
    Беверидж это вобщето не фидер ....
  2. #22
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Вы лучше "несушку" маленькую запускайте а как звук передать придумаете.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  3. #23
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Вот тут много конструкций антенн для змеев и воздушных шаров:
    http://www.qsl.net/g4vgo/antenna1.htm
    Mike, RW6HKF
  4. #24
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Цитата Сообщение от SergeyTT Посмотреть сообщение
    А спускали что? НЧ или промчастоту?
    Это был скорее эксперимент, или для развлечения. Поставил конвертер с усилением на змей, то есть, расположил его между двумя проводами диполя, затем резиновый жгут (от авиамоделей) и леер. Резинка поглощает рывки. А сигнал с конветера принимал на нормальный приёмник внизу.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
  5. #25
    В RDA Contest 2009 года делали вертикал на 160. Опыт, на мой взгяд неудачный, описан в http://saratov.netfirms.com/rk4cwa/RDA09_RU4CS.htm
    Один из выводов опыта (как правильно отметил US2IEP): леер и излучающую часть антенны не надо совмещать!
  6. #26
    Аватар для UA3XDS
    Калуга
    1,071
    RX3XX
    У нас был часовой тест multy mode на двойке, хотел поставить ретранслятор (типа FT51) вот на это
    И отработать его FM для чек лог.
    Батарейки на час хватает, можно подняться метров 200, а если камеру на борт, то и выше. Только нужен асистед, чтобы управлять всем этим делом.
    Подготовиться не успел, может в след году!
    Сергей.
  7. #27
    Размеры змея со спасательного плота.
    Общая длина 90см, одна из четырех сторон квадрата 42 см. Ширина ткани на стороне квадрата 30см.
    Змей имеет 2 места для зацепления леера. Под разные ветра. Леер представляет из себя медный канатик с капроновой ниткой внутри. На катушке которая в комплекте идет не меньше 100м.
    Если получится в этом году выехать на IOTA Contest то обязательно применю на НЧ.
  8. #28
    Я так понимаю коробчатые змеи ведут себя хорошо при сильном ветре а вот при слабом (2-5м/с) воздушный змей "надувастик" - wlowform kite никто не пробовал??? http://kitevlad.ucoz.ru/forum/2-72-7 В этой ветке подробно описана конструкция такого змея. Сам пока сделал пробную модель размером 1х0.8м. при слабом ветре развивал тягу килограмм 8 (я так думаю достаточно чтоб поднять полевой провод в качестве антенны).
    Видео опытного образца http://www.youtube.com/watch?v=ZAQtYDpJw1A
  9. #29
    Аватар для UA1AUB
    64
    Я пользуюсь двумя коробчатыми змеями 0.8 и 1.8 м2 для сильного и слабого ветра. Оба разборные. Летают прекрасно. Очень хочется повторить Peter Lynn lifter, жене уже купил новую швейную машинку, но пока не хватает времени.
  10. #30
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Можно чуть подробнее? Из чего сделаны, есть ли их описания в сети и какой длины антенну удается поднять?
    Mike, RW6HKF
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. Ретранслятор на воздушном шаре
    от F4EQE в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 09:58
  3. APRS на"воздушном шаре" и не только......
    от RG7KL в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 899
    Последнее сообщение: 30.11.2019, 15:03
