Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 75
Тема: Антенна Харченко с круглыми элементами
    Доброго времени суток всем!
    Хочу установить антенну Харченко с круглыми элементами, по идее усиление должно быть больше, чем у ромба, тем более у треугольника, сопротивление должно получиться порядка 66 ом, но нигде такой конструкции не видел, да и в мманне крулый элемент не смоделируешь, у кого какие мысли и опыт?
    Taganrog, Sverdlovska obl.
    1,298
    Диапозон какой?Почему обязательно с круглыми элементами.
    ur5cai
    Гость
    Такую антенну делают для WI-FI, получается проще в исполнении, об усилении не скажу, но не хуже квадратных...
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    и гламурненько.
    Доброго дня всем!
    Если не ошибаюсь, работа круглых элементов антенны описывается
    в книге Ротхамеля "Антенны", а также была давно публикация
    в журнале Радио. На 20м с запиткой через виток связи и в кольце
    стоит конденсатор для подстройки в резонанс, т.к. узкополосная.
    Может в чем-то и ошибаюсь.
    Посмотрите по инету. Успехов. 73!
    Аватар для Юрий Л.П.
    Инта,Коми (ua9xex@mail.ru)
    203
    Для какого диапазона? В книге Жутяева по трансвертерам было описание на 1296мгц.На сайте литература есть.
    73! Всего Вам и всем Вашим..
    Антенна Харченко это: - стек из двух синфазных рамок 1λ или - антенна поперечного излучения.
    Чем больше расстояние между центрами площадей выпуклых рамок, тем больше усиление стека.
    Отсюда стек из квадратов более выгоден, чем из окружностей.
    Антенна Харченко хороша для горизонтальной поляризации: и диаграмма по горизонтали широкая
    и симметрирование делается прокладкой кабеля по стороне рамки и далее вниз.
    При вертикальной поляризации диаграмма по горизонтали вдвое уже при том же усилении
    и симметрирование выглядит как " и далее вбок", что есть весьма коряво.
    Для вертикальной поляризации выгоднее стек из двух противофазных рамок 1λ
    или он же - антенна продольного излучения. Её диаграмма вдвое шире при том же усилении
    и может работать без симметрирования. Внешне она выглядит точно так же, как антенна Харченко.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.06.2011 в 11:35.
    Донецк
    340
    А как соединение?Просто тупо друг с другом? Оплётка вверх или вниз?И разница чисто практически,если можно.
    Адыгея
    2,333
    Мне тоже интересно (вертикальная поляризация, хорошо работает для 433 МГц) оплётку внизу паять? В данном случае антенна высоко, а пользователи все внизу и в разных направлениях. Кто нибудь пробовал рассчитать разницу пайки оплётки и центральной жилы? Что вверху припаивать?
    Это мне вопрос?
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  3. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
  4. Замена кабеля LC элементами
    от faster в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 10:21
  5. LPDA с элементами из проводов
    от XXL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 12:13
