Собственно вопрос в теме... Хочу повторить схему на одной лампе с бестрансформаторным питанием, возможности подбирать лампы нет потому и на одной.
Также подскажите сколько можно снимать с одной ГИ7БТ при сохранении линейности?
Защиту сделайте, там не сложно может спасет и лампу и источник питания в случае форс мажорных обстоятельств.
На этот вопрос вам сможет ответить только анализатор спектра, эквивалент и вольтметр.
Практически никто не меряет уровень искажений, была где то статья (на qrx вроде) там был частичный расчет искажений усилителя на ГИ-7Б и на 2х ГИ-7Б при мощности вроде 350 Вт.
Значения были приемлимыми.
Тема старая, но чтобы не открывать новую решил спросить здесь - делаю УМ на ГИ-70бт. Лампы в последнее время стали дороже автоколес. Сгорит - жалко до слез. Поэтому умные люди придумали разные защиты. Одна из них - http://dl2kq.de/pa/1-13.htm Автор очень авторитетен и поэтому выбор пал на его разработку. Вопрос: кто-то уже применял ЭТО в своем усилителе? Впечатления? Конструктив крепления ламп и прочее.
Или есть решение от UR6EJ - его УМ на ГС-35 - http://zrdrau.ucoz.ru/ur6ej/gs35.htm Как его схема работает применительно к ГИ-7 ?
Попалась такая вот турбинка:
При включении (24 в) с соблюдением полярности (как на шильдике) ротор дергается и останавливается. Турбинка новая - не думаю, что"битая". Кто-то имел с такой дело? Мож чего не так включаю? Выводов-то три
Возможно это турбинка, которой нужно до +5В на третьим проводе (управляется напряжением от 0 до +5, при нуле максимум оборотов). В теории по объему её должно хватать для 2х ГИ-7Б (паспортный объем).
Кстати бу и из старых запасов 7Б еще довольно дешевые, а вот новые и с хранения там уже приличная цена.
БП обеспечивает до 35А
Хотел ее "прикрутить" именно на 2 Ги-7Б. Не пробовал подавать напряжения на третий провод. МОжет кто-то все таки имел с ней дело?
