Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: изделия от SCS
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от avk Посмотреть сообщение
    забыл представиться Зовут меня Алексей,
    Алексей добрый вечер! у меня младший тоже Алексей он с1977 и не имеет отношения к радио ,
    а категория дело наживное.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Собственно, последние вчерашние пакеты трекер передавал уже в таком режиме, автоматом включая трансивер.
    если ты имеешь ввиду "внутреннее" реле тракера, значит эта опция задействована
    Добавлено через 7 минут(ы):
    есть ли какой-нибудь способ узнать режим, в котором нас приняли - AFSK или RP?
    выше я писал, что включив для контроля второй комплект, трансивер + рс Вы можете в миксе смотреть свои пакеты.
    между тем
    если бы Вы смогли поработать по договоренности "из дома" имея поддержку по скайпу, то видя ваши пакеты можно было-бы провести "генеральную репетицию"
    так как времени осталось мало
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.07.2011 в 20:24.
  2. #22
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    если ты имеешь ввиду "внутреннее" реле изделия значит эта опция задействована
    Ну чего там внутри стоит - реле, или просто транзисторный ключ с открытым коллектором, я не знаю, изделие не вскрывал. Но работает все так, как и описано в доке: за 10 секунд до передачи на контактах Relay появляется 12 вольт, которое замыкает контакты на внешнем реле, которое в свою очередь замыкает цепь питания FT-857D, через 10 секунд трекер передает пакет и сразу же выключает трансивер. В общем, все работает так, как надо.
  3. #23
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а ну все замечательно
    gps пристыковал?
    Алеша посмотри manual и если есть ошибки... сообщай буду править
    лежит тут:
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...odem/dsp/1.htm
    73
  4. #24
    gps пристыковал?
    Да - это, пожалуй, было самое легкое из всего
    лежит тут:
    73
    Я думаю, может вообще сделать что-нибудь типа best practice или FAQ по этому трекеру? Например, если планируется одновременная работа и в AFSK, и RP, то лучше сразу выставить центральную частоту AFSK %F=2000, чтобы не перестраивать частоту на трансивере на 300 герц вверх/вниз при переходе из режима трекера в режим TNC и наоборот? Или вот те же результаты вашего эксперимента на предмет того, как трекер работает на передачу в случае %AH=1 - тоже, думаю, многим будет интересно.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а так и делается: ставлю 2000 гц
    Добавлено через 5 минут(ы):
    я за ! так как приходится докапываться экспериментально
    Алексей загрузи этот файл и исправь на свой позывной
    при подключенном gps получается двойной трэкер для 300 бод и робуста
    только на трансивере частоту смести на 300 герц
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 04.07.2011 в 23:16.
  6. #26
    Так и было настроено в эти выходные.
  7. #27
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    2011-07-02 18:01:28 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE3YCB-4:!5605.97N/03742.01EY245/000
    2011-07-02 18:20:47 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAr,DF5FF-12:!5605.97N/03742.02EY216/000
    2011-07-02 18:45:45 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAr,DF5FF-12:!5605.97N/03742.02EY216/000
    2011-07-02 18:45:51 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAr,DF5FF-12:>Sailing Yacht GRINDA-1111, 25 ft
    2011-07-03 19:14:17 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE3YCB-4:!5605.97N/03742.01EY324/000
    2011-07-03 19:14:23 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE3YCB-4:>Sailing Yacht GRINDA-1111, 25 ft
    2011-07-03 19:24:20 UTC: UB3AAZ-8>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,OE3YCB-4:>Sailing Yacht GRINDA-1111, 25 ft
    а где тут про робуст сказано?
    ps
    Виктор, тогда держи в курсе, когда следующее опробирование, чтобы мы с dm8ta могли подключиться в "сеть"
  8. #28
    Анатолий, если бы мы в логах принятых пакетах видели отличие обычных пакетов и robust, то вопросов бы не задавали. Или я что то не понял?
    ps
    надо договориться о SMS оповещении, а то у нас с интернетом плохо в яхтк-лубе, так еще и модем, для доступа через мобильного оператора, сходит с ума после каждого отправленного пакета.
  9. #29
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...odem/dsp/9.htm
    вот эту таблицу вроде я тебе уже показывал,думаю она не сильно устарела
    выпишы для себя позывные поддерживающие робуст и пока на финде инфа не затерта посмотри отвечал ли тебе из них кто-нибудь
    и второе если мы с dm8ta переводим контроллер в 2 режима, мы это указываем в текстовом файле например packet 300 baud + robust 300
    тогда на финде об этом можем прочитать
    а так как у тебя на финде ничего об этом не говорится, то по умолчанию только 300 бодовый пакет
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.07.2011 в 20:02.
  10. #30
    По поводу одновременного приема AFSK+RP: в документации во фразе "As the "Robust-PR"-demodulator automatically recognizes which modulation is currently received..." имеется в виду не AFSK и RP модуляции, а два вида RP-модуляции: на 300 и 600 бод. Этот момент прояснил сотрудник компании SCS Мартин Клас, за что ему спасибо. Он также ответил, что для распознавания типа модуляции (в смысле AFSK или RP) в изделии не хватает мощности используемого DSP, и что, возможно, они когда-нибудь подумают над этим.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. что за изделие ?
    от Jan в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 03:22
