Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСИВЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕС 15-20 СЕКУНД
    Сообщение ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ТРАНСИВЕР ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕС 15-20 СЕКУНД
    ТРАНСИВЕР FT-450 КНОПКА НА ПАНЕЛИ НЕРИАГИРУЕТ ВК ТРАНСИВЕР ВКЛЮЧАЕТСЯ СРАЗУ ПРИВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ И ЧЕРЕЗ 15-20 СЕКУНД ОТКЛЮЧАЕТСЯ МОЖЕ КТО ПОДСКАЖЕТ ВЧЕМ ПРИТЧИНА
    Вам надо набраться мужества и рассказать что предшествовало поломке. Обычно владельцы убитых аппаратов это надёжно скрывают....
    если будете ковырять сами то начните с проверки этого узла
    Замкнула кнопка включения питания? Так и будет....
    ЕСТЬ ЕЩО ТАКАЯ ПЛАТА АКАК СОБРАТЬ ОДНУ ИЗ ДВУХ НЕТ ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ
    пора менять прокладку...между рулем и сиденьем
    Ну можно маломощным паяльником попробывать собрать !! А пробывали подключить от другого источника питания ....
    ДА ПРОБЫВАЛ ТАКАЯЖЕ КАНИТЕЛЬ АПАЯТЬ РУКИ ТРЯСУТСЯ
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ПРИЧЕМ ПРОКЛАДКА ЕСЛИ РУЛЬ НЕВ.......
    Последний раз редактировалось РВ4ХФТ; 07.06.2011 в 20:27.
    Ну руки могут трястись по нескольким причинам ( после выпивки и на нервной почве ) В конце концов можно когото попрасить надеюсь у вас друзья есть....
    НЕБЕРУТСЯ ГОВОРЯТ ВСЕ МЕЛКОСКОПНОЕ
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,359
    RN3ZZ
    Может быть, подождать с паянием. А, согласно схемы, произвести измерения в блоке? И проанализировать, как должна схема работать и почему происходит отключение. Вот тогда, возможно, и появится необходимость в паянии...
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  1. Отключается ИБП При Включении Телевизора
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 20:52
  2. Почему FT-1000 MARK сам отключается?
    от VA6AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 00:27
  3. Включение К140УД1
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 23:26
  4. Включение ЭМФ
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2008, 10:19
  5. Сельсины, их включение.
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 05:23
