Страница 1 из 48 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    Здравствуйте! Прошу помочь начинающему. Хочу собрать приемник наблюдателя из журнала "радио" 1976 №2. Но не знаю какие современные конденсаторы применить на замену.
    Может подскажет кто? Заранее спасибо!
    Адыгея
    2,333
    Проще было бы посоветовать, если бы приложили схему в GIF, JPEG или DJVU.
    В частотозадающих цепях керамические (с хорошим ТКЕ) и с воздушным диэлектриком.
    Иногда проще взять их из радиол-приёмников-телевизоров 70ых...90ых годов.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.01.2019 в 06:43.
    Аватар для Exmaxine
    Восток, дело тонкое, может быть и Дальним
    444
    В описании приемника есть типы рекомендованных конденсаторов. Некоторые из них действительно устарели, а другие и сейчас выпускаются. В них разобраться и подобрать можно, почитав истоки здесь:
    http://konspektiruem.ru/articles/ele.../Kondensatory/
    или в любом справочнике радиолюбителя.
    Вот также цитата из форума, думаю подойдет:
    "К10 - керамические ниже 1600 вольт. К15 - керамические выше 1600в. К21-стеклянные.К22-стеклокерамические. К23-стеклоэмалевые. К31-слюдяные малой мощности. К32-слюдяные большой мощности. Все эти конденсаторы применяются в ВЧ, но надо смотреть на буквы Н, М, П и МП0 - это температурная зависимость емкости. Любой из перечисленных может оказаться с любым допуском. К ВЧ еще относятся поликорбанатные и полистирольные, они с нормированным ТКЕ (выше перечисленные к таковым не относятся, кроме К-31 и К-32) , но это пленочные и на маленькую емкость массово не производились. Как и скажем К31 меньше 51 пик нет. Поликорбанатные К77, Полистирольные К70-фольга, К71 полистирол-метализированные. К72-фторопласт (условно ВЧ, из-за нестабильности).
    Старое. КТ - трубчатые. КД - дисковые. КЛС - керамические литые секционированные. КМ - монолитные.КСО - слюда. СГМ - слюда. ССГ - слюда. ПМ-1 ,ПМ-2 ,ПО, МПО- полистирол. ФТ, ФЧ- фторопласт.
    Это конденсаторы широкого применения. Конденсаторы определяются (имеют) более 30 характеристик , наверное в Вашем случае самая главная характеристика одна , это группа по ТКЕ, группа имеет большой разброс от минуса до плюса. От себя добавлю - ВЧ керамика любая (плохой нет) пойдет...".
    В интернете или в книжном варианте 2000-х годов выпуска можно найти любой справочник радиолюбителя. Иногда там и импортные аналоги указываются.
    Так вот, определившись с рекомендованными в описании и имеющимися в наличии конденсаторами (в т.ч. и из тех же старых приемников и ТВ) - в Гугле набираете: "импортный аналог ...тип конд..." И получаете искомое. Гляньте еще здесь, на форуме, тему Беленецкого " Я строю простой ППП", там , кажется, и фото есть, и описание...
    Я бы ставил КМ или любые другие керамические - в магазин зашел, спросил керамические, они наиболее дешевые и распространенные. Продавцы предложат, скорее всего, импортные. Берите по номиналу, подбирайте в работе в схеме, чтоб частота не плыла...
    Электролиты и все остальные (не ВЧ цепи) - берите любые, подойдут!
    Василий
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #4
    Спасибо большое! Скачал в подмогу справочник МРБ 1995 года. Буду разбираться. С Вашего позволения если возникнут вопросы- обращусь еще.
  6. #5
    Адыгея
    2,333
    Почему выбрали эту схему?
  7. #6
    Аватар для ru4hl
    Тольятти
    61
    RU4HL
    To: burluk. Более подробно и с доработками, приемник описан здесь:
    Долгих лет Вам всем. 73! Евгений.
  8. #7
    Здравствуйте!
    Понимаете ли, однажды один уже достаточно взрослый дядя нашел книгу Лабоксира «Книга юного радиолюбителя». Дядя сразу же вспомнил, как один маленький мальчик очень любил ковыряться в разных схемах, выпаивать деталюшки и пытаться сделать подобное самомую. Искатель скрытой проводки на картонке совсем недавно дядя видел среди прочего хлама. К простейшим приемничкам на таких же картонках время не было столь благосклонно.
    В найденной книжке дядя обнаружил закладку, на которой написан был список деталей с разными пометками в виде плюсиков, минусов и знаков вопроса. Закладка как раз и была на странице со схемой этого приемника Полякова. Дядя вспомнил, что это была «мечта всей жизни» того маленького мальчика, которая в силу различных причин так и не сбылась. Но мечты должны сбываться. Поэтому дядя выбрал эту схему.
    P.S. Не сочтите за идиотизм. У каждого свои тараканы. Еще раз спасибо всем ответившим в теме.
    P.P.S. Спасибо, Евгений! Скачал книгу да вот не знаю оставить в первородном варианте или с доработками. Думаю.
  9. #8
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Хороший приемник, собирал лет 15 назад и до сих пор им изредка пользуюсь, в качестве контрольного приемника при настройке на передачу самодельных трансиверов.
    Любые трубчатые или КСО-слюдяные, только не используйте красных флажков (разве что только в блокировке и цепях УНЧ).
    Делайте 1:1, все будет работать, те доработки о которых писалось в более поздних журналах Радио, ни к чему существенно не приведут. На мой взгляд здесь единственный недостаток - маловато чутья, но на диполек все работает, чутья в достатке. Думаю, что в дальнейшем, можно будет усовершенствовать полосовые фильтра на входе и УВЧ, но это уже усложнит конструкцию, а ведь идеология таковой, как раз в ее простоте.
ID:	84996   Нажмите на изображение для увеличения.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  10. #9
    Адыгея
    2,333
    Всё ок! Тогда надо собирать. 73!
  11. #10
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Вариант из книжки существенно лучше, а значит комфортнее - выше чутье( примерно в 2 раза), усилена селективность как по зеркальному каналу(примерно в 5-8раз), так и соседнему (если с ЭМФ), введена АРУ по ПЧ, повышена устойчивость УПЧ (за счет применения каскода), повышена выходная мощность УНЧ - на динамик 4-8ом через выходной транс от транзисторных приемников -до 250-300мВт
  12. Спасибо от LEONID2, ДОМОВОЙ
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
