Страница 45 из 48 ПерваяПервая ... 3542434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
  1. #441
    13,753
    Scover, Ну остаось чуть чуть, данные на катшки и ЭМФ (у Вас пьезокристаллический , мы уже знаем).
  2. #442
    15,629
    Lemuran, Если вы хотите принимать SSB, то надо учитывать, что на НЧ диапазонах любители работают на нижней боковой полосе.
    А также то, что при гетеродине ниже частоты сигнала, инверсии полосы не происходит, а при частоте ГПД выше частоты сигнала, полоса инвертируется.
    Поэтому при гетеродине ниже частоты сигнала, опорный гетеродин ( VT5 по схеме из поста 440 ) должен быть настроен на высокочастотный скат фильтра основной селекции, а при гетеродине выше сигнала, на низкочастотный скат фильтра.
  3. Спасибо от Lemuran
  4. #443
    Scover,
    Цитата Сообщение от Scover Посмотреть сообщение
    В гетеродине должен стоять сопрягающий конденсатор.
    У меня схема выполнена на резисторе, а не на кпе, сопряжение не требуется. У вас другая схема.
    В общем, мне нужно тщательнее пересчитать номиналы контура гпд. На импортных контурах очень малый диапазон перестройки сердечника, малый ход.
  5. #444
    Наверное хотели сказать, на варикапе, и большой разницы нет, сопряжение и настройка практически такое же как и с кпе.
    Да нет разницы, импортное или отечественное, все зависит от номиналов, сердечника, данных контура и т.д.
    Вот это правильное решение.
  6. #445
    Расчёт гпд.
    Диапазон принимаемых частот: 3500-3800.
    Если гпд будет работать выше на пч 465кГц то соответственно частота гетеродина 3965-4265.
    Ср частота его 4115,исходя из нее считаем катушку.
    В Coil64 получается 12.4 мкГн, при ёмкости контура 120 пФ.
    Но возникает вопрос, а если у катушки хороший запас по индуктивности в меньшую и большую сторону то какое тут это всё имеет значение , выше или ниже частоты сигнала будет он генерироввать?(Тут пока не берём в расчёт инвертирование сигнала для SSB).
    Однако поди ж ты только ниже происходит приём любительского диапазона.
    Это верный расчёт?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    AlexZander,
    Нееет переменный резистор же. Всем известная схема уважаемого Полякова В.Т., из ж. Радио одноимённого названия этой темы.
    Последний раз редактировалось Lemuran; 06.12.2019 в 10:24.
  7. #446
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Приветствую всех сюда входящих. А не на гармонике-ли идет преобразование. если ВБП выделяется а НБП нет.
  8. #447
    А поднять опорную частоту на 3 килогерца?
    Виктор
  9. #448
    Переменным резистором меняется напряжение на варикапе,переходе транзистора, или прочем узле который меняет емкость в зависимости от поданного напряжения..., но вам виднее..))
  10. #449
    Переменным резистором меняется напряжение на переходе транзистора
    Вот так будет правильно, согласен.
  11. #450
    Если нет частотомера, частоту гетеродина можно определить цифровым приемничком с визуальной цифровой шкалой. Я так настраивал приемники, пока не купил частотомер.
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
