Сообщение от
Serg007
BF245 лучше бы с другой буквой - B,A. У BF245C может быть слишком большие напряжение отсечки и начальный ток стока. В принципе можно попробовать и с ним, если R8 уменьшить до 5-10 ом (а то и вовсе заменить перемычкой) и заново подобрать R9. Основная задача - получить примерно половину напряжения питания на коллекторе Т3 при токе коллектора порядка 30-40 мА - определяется по падению напряжения на резисторах R8,R10. Это обеспечит линейную работу пробника на нагрузку 50 ом в полном ДД - вплоть до максимально допустимого входного напряжения для детектора ( 1-1,4Вэфф).
