Благодарю. А всё в кучу не интересно ?
VT4 с общей базой, а не эмиттером. Два ФНЧ с переключателем АМ, SSB? В ГПД пойдёт любой ВЧ кремний. Для повышения селективности, лучше применить импортный пьезофильтр LT455HTW, пять ножек. У него характеристики лучше, чем у ФП1П1.
Как согласовывали большое выходное L5 с ФНЧ? Или катушку ставили индуктивностью в Гн?
На той плате цоколёвка нескольких транзисторов перепутана. Цоколёвка VT1,2,6, так же зависит от применяемых транзисторов.
Спасибо от ДОМОВОЙ
ФНЧ ставится между детектором и регулятором громкости (вместо С17), для лучшего согласование потенциометр R21 лучше выбрать порядка 3-5 кОм, или имеющийся на 10 кОм шунтировать резистором 3,9...5,1 кОм
(входной и выходной резисторы не устанавливать!) Так советовал Сергей US5MSQ. Skiff Спасибо за плату в лаёуте. На ней собрана плата этого радио.
С17? Может С19 убирается.
Вру, не любой. Частота плывёт тем больше, чем больше ёмкость переходов транзистора ГПД. ГТ309 Ск 10пф. КТ361, 3107 Ск 7пф. Поставте кт363 Ск,Сэ 2пф. или импорт, типа 2sc1815 Ск max. 3,5пф. Частота на 20-ке меньше плыть будет. Посмотрел, у 2sc1815 и кт361 цоколёвка одинаковая.
Спасибо от ДОМОВОЙ
Буду схему рисовать. Потом выложу. Пока от руки нарисую, не хочу за компом сидеть. Если набор приемник лидия еупить с частотометром или частотометр, то можно ППП 76 настроить по нему? А характеристики лидии и модернизированного ППП76 можно сравнить? Какой частотометр купить для шкалы?LT455HTW вкварце 25руб стоит, можно купить, у меня их две штуки в вч тракте стоит, значит и этих два нужно? Наберу деталей вычерчу разводку в лоут ну и тд
Последний раз редактировалось Владимир ЛЛ; 11.08.2017 в 16:54.
Если не менять номиналы резисторов делителя, то так и будет. При номиналах на схеме, напряжение меняется 0,65 - 3,6V. Без учёта R7. При R8 18к, R9 47к, R10 5,1к. напряжение будет 0,65 - 6,6V. Может быть, даже будет лишнее перекрытие.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-D...AbTest=ae803_2
Последний раз редактировалось Skiff; 11.08.2017 в 17:10.
Спасибо от ДОМОВОЙ
ППП -Приемник наблюдателя, наверное не то сокращение взял.
Как подключить частотомер? И что он будет показывать? Полагаю принимаемую частоту минус 465кгц или ошибаюсь? Спасибо Скиф за ссылку.
Последний раз редактировалось Владимир ЛЛ; 11.08.2017 в 17:41.
