Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 182526272829303138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
  1. #271
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Друзья, давайте попробуем отделить «мух от котлет»,
    Если мы питаем приёмник от батарей и хотим стабилизировать питание, то необходим стабилизатор с «малым падением напряжения», т.е. такой, как у cuneum.
    А если питаем этот приёмник от сети, то более чем достаточно обычного 78L09xxxxx, и без всякого геморроя.
    И ещё, если в этом приёмнике, запитанного от батарей, нет мощного УНЧ, слушаем на наушники, вообще можно обойтись без стабилизатора.
  2. Спасибо от ДОМОВОЙ
  3. #272
    Хотел свой приемник, собранный по классической схеме, разобрать, но посмотрел, труд вложен и превращать всё в груду распаянных деталей не хочу. Решил ещё один собрать с доработками, потом сравнить и оригиналом. Пока перечитываю на форуме параллельную ветку. Так понял, что АРУ весьма сомнительно работает. Остается входной контур изменить, поставить ещё по катушке (как у Сергея, все основные доработки его). ГПД изменить и ФНЧ ввести. Пока форум не проштудирую к рисованию схемы не приступлю.
    Последний раз редактировалось Владимир ЛЛ; 16.08.2017 в 07:56.
  4. Спасибо от Алексей22
  5. #273
    Пересмотрел соседнюю ветку. В азбуке коротких волн у приемнника Полякова есть АРУ, ПДФ многокатушечный. Мне не понятно прочему второго пьезофильтра нет? Значит остается ГПД и ФНЧ по Беленецкому сделать. Этим избавлюсь от нестабильности частоты и ЭМФ не нужен. Правильно рассуждаю?
  6. #274
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Ару есть в обеих схемах. Это одна и та же схема, с не большими различиями. ДПФ одноконтурные, с катушками связи.
    Два фильтра подряд, можно было поставить, если не было одного, но хорошего. При этом потери складываются, и равны 12 дБ. Сейчас нет смысла.
    Грубо говоря, ЭМФ = ПФ - фильтруют ПЧ, а ФНЧ фильтрует НЧ. Одно, другое не заменяет. У них разные функции.
    Алексей d(-_-)b
  7. Спасибо от Владимир ЛЛ
  8. #275
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Skiff Посмотреть сообщение
    Ару есть в обеих схемах. Это одна и та же схема, с не большими различиями. ...
    Отличия в АРУ очень существенные, особенно в их эффективности, об этом и Беленецкий пишет. Почитайте внимательно.
  9. #276
    Благодарю, Скиф.
    В первой схеме АРУ не заметил, даже если и есть, то работает очень плохо.
    И сильно вредит то, что частота ГПД не стабильна,
    мой экземпляр не давал нормально слушать любителей.
    Вещательные ещё более-менее.
    ПДФ ещё раз посмотрел, да просто трансформаторная связь со входом.
    Значит у Сергея более совершенный ПДФ, такой вход-фильтр по горбам настраивать, чтобы в середине провал был?
    Методика общая или есть особенности?
    То, что ЭМФ функция другая-понятно, но ФНЧ похожий результат даёт (как коллеги пишут) как будь-то ЭМФ работает.
    Как то немного странно в первой версии было 8 катушек, а во второй 18.
    Я эти рассуждения веду для того, чтобы выбрать схему и зарисовать. Получается так, что взять схему доработки приемника по Сергею и дорисовать ФНЧ туда.
    "Два фильтра подряд, можно было поставить, если не было одного, но хорошего. При этом потери складываются, и равны 12 дБ. Сейчас нет смысла."
    - похоже мы о разных схемах.
    В первой (она в начале ветки) три фильтра , один для второго гетеродина (телеграфного) и оправдывалось это тем, что так легче настраивать. Поэтому ещё раз этот же вопрос зачем во втором варианте пьезофильтр на индуктивность заменили и главное, можно ли её заменить пьезофильтром?
    Какой пьезофильтр из магазина Кварц лучше подойдёт для этой схемы?
    Последний раз редактировалось Владимир ЛЛ; 16.08.2017 в 23:23.
  10. #277
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    В "Азбуке Коротких волн" схема более совершенная, а один пьезофильтр потому, что избирательность достаточная и с одним. Одно плохо, такой пьезофильтр имеет излишне широкую полосу пропускания, но для приемника такого класса терпимо. Ставить второй пьезофильтр - это дополнительные потери сигнала, к тому же надо подбирать, чтобы они оказались на одну частоту. Так что, все нормально.
    ПФ1П - был неплох для тех лет, сейчас лучше ставить что-то современное из разряда 455кГц, желательно с полосой пропускания поуже, возможно и потери в новых импортных фильтрах поменьше будут.
  11. #278
    Аватар для cuneum
    1,561
    Верно лишь при приёме АМ, для CW/SSB, ФНЧ работает, как полосовой фильтр второго преобразования.
  12. #279
    Может и ОФФ, ну очень уж рядом.
    Кто нибудь сравнивал в работе приёмники RA3AAE и UY5DJ (РАДИО №5 1983г.)?
    Есть у меня жменя 157ХА1А. СтОит заводиться?
    73! Игорь UT3iM
  13. Спасибо от ДОМОВОЙ
  14. #280
    Да,похож. Сравнить не могу, нет такого опыта.
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
