Страница 38 из 48 ПерваяПервая ... 2835363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
  1. #371
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    И к сожалению названия что вы приводите не стоят нихрена.
    Да ладно, то есть вообще ниче не поймешь?
    Даже если вы перетачивать не хотите но ахч снять надо, хоть через сотню герц на самом примитивном ГСС.
    Да бросьте, по Союзу их наверное 1000 сделали и прям все сидели и кропотливо АЧХ снимали.
    Все вы верно пишете даже не сомневайтесь. Но это все в идеале. Нет у меня к сожалению ни ГСС ни оцилографа. Есть два типа фильтров, буду припаивать и тот и другой какой будет лучше такой оставлю. Всем спасибо.
  2. #372
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    nonpro, перетачивать, разбирать - это рукоблудство, изощренная форма мазохизьма.
    Включите "паровозиком" один за другим два маленьких фильтра, у них полоса чуть поуже, чем у больших, а избирательность чуть похуже, но Вам это пофиг. Всё равно это игрушка несерьёзная.
    Игорь
  3. Спасибо от RN4R
  4. #373
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Ильсур, в журнале Радио 1980, №1 стр. 33 есть статья Б.Степанова (SK) "Простой ГКЧ".
    А в Радио 1980, №4, стр. 51 продолжение, статья "Как работать с ГКЧ". Здесь, на конкретном примере, демонстрируется, как проверить нагрузочное сопротивление пьезофильтра.
    Всё проще простого.
  5. Спасибо от RN4R
  6. #374
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    Или первый ПФ1П-2 а второй ФП1П1-60.01 в втором гетеродине какой?
    Плохо тему читали. Отсюда вопросы. В схеме US5MSQ ФП1П1-60.01. Ещё лучше LT455I. На макетке, можно собрать второй гетеродин с ПФ1П-2, но с учётом разброса +/- 2,5 кГц и не возможностью контроля - занятие феерическое. Поэтому, делайте на катушке ПЧ, как на той же схеме.
    Зачем он без осциллографа?
    Алексей d(-_-)b
  7. #375
    Татарстан
    1,571
    2
    На макетке 2 гетеродин соберу, а контролировать частоту могу трансивером.
    Такое ощущение что меня тут отсчитывают, будто я в чем то провинился. Давая советы сбавте обороты а то нимб начинает светится над головами некоторых. Или пройдите мимо. А свое превосходство показывайте в другом месте.
    Чтоб я ещё что то спросил.....
  8. Спасибо от ДОМОВОЙ
  9. #376
    15,681
    Фильтров достаточно, но думаю не стоит усложнять схему дополнительными усил. каскадами.
    Так в результате вы получите полосу с которой можно действительно слушать эфир, а не 10-15 кГц. А всего усложнения, один транзистор и фильтр. Причём ус. каскад нужен для развязки фильтров, усиление ему надо задать минимальным, лишь бы компенсировал потери.
    А может быть можно попользоваться и дармовым усилением.
    Тут уж надо посмотреть какое подавление вне полосы пропускания будет у фильтров.
    Потому как есть золотое правило строителей приёмников: " Усиливать можно настолько, насколько фильтр подавляет".
  10. Спасибо от RN4R
  11. #377
    Посмотрите РАДИО №9 1972г стр.20-21
    73! Игорь UT3iM
  12. Спасибо от RN4R
  13. #378
    Но по Союзу не предполагалось 3 друг за другом ставить а третий как опорный. А тем кто ставил приходилось таки мерять. И друг за другом ставили именно несовпадающие фильтры для сужения полосы. Все это в журналах написано. И не имея приборов как же вы определите какой вариант лучше? Например найти точку для опорника на 20 дБ отстоящую от уровня полосы пропускания либо на 300 герц отстоящую от нижнего ската полосы пропускания? На слух трудновато будет.
    Виктор
  14. #379
    Всем, у кого чешется больше, чем болит напоминаю, что у бытовых пьезофильтров такой параметр как ЗАТУХАНИЕ в полосе пропускания совсем никакой. И включать 2-3 фильтра последовательно - убивать чувствительность.
    Есть несколько альтернативных решений. Как вариант: РАДИО №6 1970 стр.18 (это там, где UW3DI описывался). Или РАДИО №№ 6-7 1975г.
    73! Игорь UT3iM
  15. #380
    15,681
    А вы пробовали их включать без развязки? Попробуйте...
    А если через развязывающий каскад, то дополнительное затухание легко компенсировать.
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
