Страница 46 из 48 ПерваяПервая ... 36434445464748 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 474
Тема: Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
  1. #451
    15,659
    Цитата Сообщение от Lemuran Посмотреть сообщение
    Но возникает вопрос, а если у катушки хороший запас по индуктивности в меньшую и большую сторону то какое тут это всё имеет значение , выше или ниже частоты сигнала будет он генерироввать?(Тут пока не берём в расчёт инвертирование сигнала для SSB).
    Есть такие параметры приёмника: "Побочные каналы приёма и поражённые точки".
    При использовании "верхнего" ГПД, обычно их меньше.
  2. Спасибо от Lemuran
  3. #452
    Здравствуйте.
    Пересчитал я контур гпд и перемотал, теперь у меня частота гетеродина выше частоты приема на пч 465кГц!
    Я его когда мотал раньше что-то видать упустил при расчёте да и индуктивность измерял весьма приблизительным прибором.
    Сейчас намотав заново, сначала с помощью своего sdr приемника отстроил гетеродин как надо и только потом подсоединил антенну, и слышу что чётко попал в диапазон! Теперь нужно подсоединить генератор выставить на среднюю частоту и подстроить дпф.
    Контура пч проблем не вызывают, их можно настроить и на слух.
    И да, конденсатор 200пф в цепи АРУ слишком велик для моего приемника, очень давит обратной связью и закрывает транзистор, прием получается туговат. Методом подбора определил что 15 пф будет в самый раз.
    Омрачает всё же что лезут злые китайцы своими вещалками, похоже они просачиваются через гармоники гетеродина.
    Вижу на sdr что они есть и есть не только на удвоенной частоте , а и в промежутке, между ними.
    Как с ними бороться подскажите пожалуйста?
    С уважением Игорь.
    Последний раз редактировалось Lemuran; 06.12.2019 в 17:49.
  4. #453
    Scover, Ну остаось чуть чуть, данные на катшки и ЭМФ (у Вас пьезокристаллический , мы уже знаем).
    К сожалению данные катушек не сохранились. Можно посмотреть посты. Все таки нашел!!! Данные катушек приемника начинающего RA3AAE
    Схема ДПФ в посте 325.
    20м. - 12 вит. отв. от 3-го витка от земли, провод ПЭВ-0,38 мм. обе катушки
    40м. - 17 вит. ---- от 3-го ------------------------ПЭВ-0,38 ----------------
    80м. - 30 вит. ---- от 5-го ------------------------ПЭВ-0,23 ----------------
    В зависимости от каркасов и провода кол-во витков может варьироваться +/-
    Гетеродинные катушки мотал как указано в книге: Казанский И.В.,Поляков В.Т. - Азбука коротких волн
    Тр1 - контурная обмотка - 120 вит. ПЭВ 0,1 / вторичная - 35 вит. ПЭВ 0,1
    Тр2 - контурная ---------- 120 вит. ПЭВ 0,1 / вторичная - 100 вит. ПЭВ 0,1
    Тр3 - контурная ---------- 120 вит. ПЭВ 0,1 / вторичная - 70 вит, ПЭВ 0,1
    Каркасы применял секционные, на которые одеваются ферритовые цилиндры и вставляются в экраны, как в малогабаритных транзисторных приемниках. В принципе кол-во витков не так критично, подстройку на частоту при среднем положении сердечника можно подогнать конденсатором.
    #46
    #60
  5. #454
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    Тут есть неточность. По старому стандарту это было: К2ХК371. Потом изменили на К237ХА1.
    237ХА1=157ХА1. Они стоЯли во многих бытовых вещательных радиоприёмниках. Сейчас такой за 20-у можно купить на "блошином рынке".
    Собирал я этот приёмник, что туда паял не помню. Вот справочный лист на эту микросхему.
    Последний раз редактировалось rock fan; 23.04.2020 в 15:15.
  6. Спасибо от ДОМОВОЙ
  7. #455
    Коллеги. Есть ПДФ от Радиотехники 7111. Можно его использовать в приёмнике Полякова? Я так понимаю, судя по семе, что водное сопротивление ПДФ 50 ом, и сопротивление нагрузки ПДФ тоже 50 ом.
  8. #456
    РФ, Республика Татарстан, пгт Уруссу
    132
    Использовать без перерасчета точно нельзя. А перемотав катушки и подобрав конденсаторы, конечно можно. А согласовать нагрузку и вход, думаю особых проблем не будет.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Посмотрел данные, ПДФ диапазона КВ3(7,100...7,350 МГц), можете смело использовать. Сначала покрутите сердечники катушек и если не попадёте в диапазон, то уже подбирайте контурные катушки.
    Последний раз редактировалось vrail; 19.05.2021 в 11:05.
  9. #457
    Понял, спасибо.
  10. #458
    346882 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г БАТАЙСК
    6
    Собрал приёмник.При включении второго гетеродина сильное шипение мешает слушать эфир.В АМ всё тихо.Есле отключить антенну шипение остаётся.Схема из журнала.Только второй гетеродин на LC контуре.Уменьшал уровень сигнала тлг гетеродина не помогло.На всех видео в ютубе качественный приём. А у меня сквозь силное шипение.Помогите советом.Сув.Сергей
  11. #459
    Цитата Сообщение от ЛЮВЕРС Посмотреть сообщение
    Схема из журнала.
    Дайте схему или ссылку на нее, в противном случае совершенно беспредметный разговор.
    Хатуль мадан.
  12. #460
    2,467
    RL1L
    ЛЮВЕРС,
    А транзистор какой стоит? Похоже на "возбуд" гетеродина.
  1. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  2. "Простой синтезатор частоты" Радио 6-2006 - замена
    от UB9HCE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 17:57
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. "Трансивер на диапазон 6 см" Радио 7-9 1982.Пара в
  5. найти нужный № журнала "Радио"
    от RV4CD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 20:36
