Столкнулся с той же проблемой, в трансивере прием работает так же все функции работают. Единственное мигает TX на дисплее и не реагирует на PTT (все кабели отключены от трансивера кроме питающего). Чего он хочет?
Причина проста, в цепи PTT появилась утечка в С405 и приказал долго жить один из диодов D4004. СМД глиняный конденсатор (г....но).
Как оказалось процессор очень чувствительный по порту PTT, хватило понижения до 2,2 вольта
(за счет утечки в цепи) для того чтобы процессор распознал это как команду TX.
На будущее, если кто решит вместо вылетевшего диода поставить что то типа 4148, бесполезно.
Не хватает силы тока для того что бы открыть диод с той подтяжкой к +5 вольт (4,7 килоом) которая стоит в TRX.
Последний раз редактировалось R6BK; 04.10.2012 в 10:12.
Проблема на диапазоне 20 м при передаче возникает TX-err. На остальных диапазонах все нормально. Трансивер используется с июня 2016 г. Первый раз проблема возникла в конце года при работе на передачу в JT65 в конце передачи. В режиме SSB или CW он работал нормально.На следующий день трансивер работал нормально во всех режимах. Потом снова возникла эта проблема. При чем при установке мощности 50 втт. он работал 100 втт. и ALC=0. Перешел на последнюю прошивку 2.44 и все стало нормально. Через некоторое время снова вкл. TX-ERR. Проблему решал полным сбросом в заводские установки. Но потом и это перестало помогать на всех режимах работы. На остальных диапазонах все работает нормально. Причем на 20 м. ALC=0, на остальных все нормально. Даже не знаю что предпринять. М.б. у кого нибудь тоже возникали такие проблемы?
