Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Синтезатор №4 с использованием DDS
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    По многочисленным просьбам разработал новый синтезатор на базе №3 но без ГУНов, на основе чипов DDS. Анализируя даташиты от AD пришел к выводу,что чипы ad983x ни как нельзя рекомендовать к использованию в качестве основных гетеродинов, т.к. спуры имеют уровень около 60дб, это значит что можно услышать "мнимые" станции если их уровень 9баллов и выше. Для простых трансиверов можно использовать ad9851 с достаточно высокой частотой опоры (более 100МГц). В данном проекте реализована поддержка этого чипа, в будущем если потребуется добавлю весьма заманчивый чип (но дорогой) ad9951 и если установить еще полосовой фильтр частоты гетеродина, то на 9951 можно сделать достаточно высококачественный синтез.
    Печатку не разрабатывал, можно взять за основу №3.
    Если будет интересна эта разработка, то будет и продолжение.
    • Тип файла: 7z sintez4.7z (119.2 Кб, Просмотров: 1797)
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    У Вас уже есть действующий образец или это только проект?
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    Luis,проект, но прошивку симулировал и проверял эпюры согласно даташиту, так делал с предыдущими синтезаторами,
    конечно возможна ошибка, но проверить в реале нет возможности, если кто то возьмет на себя изготовление, то конечно буду исправлять если возникнут проблемы.
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Было бы интересно послушать качество работы такого синтезатора в реальном тракте - потому и интересуюсь
    Вы наверное снова всё попутали. АД9851 и АД9951 это разные микросхемы с разными параметрами. АД9851 с полосовым фильтром наверняка проиграет по всем статьям АД995* без полосового фильтра. У них же "класс" разный Цена в Кивской фирме vdmais почти сравнялась. Впрочем смотрите сами AD9851 и AD9952. Нет никакого смысла делать на AD9851. Если хотим дёшево, то лучше уже AD9834.
    http://www.vdmais.kiev.ua/catalog.asp
    Аватар для konstantin us5itp
    донецкая обл.г.макеевка
    896
    Трудно предложить что-то лучше чем здесь , на все вкусы , только если проще : http://www.dl4jal.eu/avfo/avfo.html
    us5itp konstantin.
    Все приходяшее и уходящее ,а РАДИО - ВЕЧНО...!
    Аватар для Sergey_Lapin
    Новосибирская обл.
    272
    RA9YTJ,Здравствуйте! Очень рад что появился и такой вариант.Чтож будем пробовать.Постараюсь разработать на выходные печатную плату.И закажу AD9851. Прежде всего спасибо Вам, за труды.
    А не как некоторые, сразу в штыки или то лучше, а тут хуже.Не кто не заставляет повторять.Критика конечно нужна, как сказал один человек, это двигатель прогресса. Но автор я так понимаю и не ставил задачу, сделать прогресс с этим синтезатором.А просто по просьбам разработал на основе Atmega -16 и AD9851, синтезатор.Подчёркив аю по просьбам людей.Значит это уже кому то надо.
    Ну и спасибо ещё раз за труды.
    Думаю наоборот, автор будет благодарен если кто что посоветует. Как сделать лучше и с какими труднастями можно столкнутся при построении этого синтезатора.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    Sergey_Lapin, трудность наверно одна: развести печатку. чтоб помех не было. Т.к. на выходе будет 0.2в возможно нужен усилитель. Кстати ФНЧ на 26МГц.
    Тут на форуме куча уже синтезов на ддс, это просто версия с моим сервисом. И можно посмотреть как там реализован узел на ДДС.
    ur3ilf
    ,я вообщето и имел введу полосовой фильтр для ад99 с ними.
    Но если смотреть на пром. трансиверы то там не отваживаются ставить чистый ддс.
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 16.06.2011 в 05:21.
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    915
    UR7MA
    Да какже? А TS-590S, там как раз таки в первом VFO применена AD9951 и на выходе комбинация ФНЧ, ФВЧ.
    Sergey_Lapin, делайте на здоровье.. Но стоит ли сейчас покупать жигули на 10-15% дешевле по сравнению с мерседесом? Тем более что как работает и с какими параметрами давно известно, и на этом форуме уже сто раз обсудили. А так из пушки по воробьям.
    Если Автор делает, значит это кому-то нужно.
  1. Синтезатор на двух DDS с телеграфом
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 15:08
  2. dds синтезатор SQ1GU
    от R6LGX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 09:26
  3. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  4. синтезатор с опорным генератором на DDS
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 10:16
  5. Синтезатор - три гетеродина и два DDS
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:46
