Страница 43 из 47 ПерваяПервая ... 3340414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 461
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #421
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    В этой теме оффтоп, конечно...
    Вот мой вариант реализации пикового детектора. Попробуйте.
    Я уже решил эту проблему, теперь s-метр работает корректно.
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #422
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    499
    RA9MDS
    Процесс идет. К сожалению пока все затягивается. Жду микросхемы SA612A с AliExpress.
    Небольшой эпизод о работах. Конструктивная критика приветствуется.
    https://www.youtube.com/watch?v=GwdIleIya9k
  4. #423
    Цитата Сообщение от RA9MDS Посмотреть сообщение
    целесообразнее конечно применить синтезатор в ГПД и ПЧ
    Это очень плохая идея. Вот спектр синтеза на 5351 с отключенным выходом опоры. Мои измерения. Если найду спектр с включенной опорой, сразу желание пропадет этот выход использовать. Нашел http://www.cqham.ru/forum/showthread...1-V2-0/page290
    Последний раз редактировалось RN3GP; 15.09.2020 в 23:48.
  5. Спасибо от RA9MDS, Павел Непийвода
  6. #424
    Заблокирован
    1,629
    Это очень плохая идея...
    Ну, не стоит так горячиться насчет "очень плохая". Можно мерять и смотреть спектры и ужасаться, а можно включить аппарат с таким синтезом и услышать отличное качество. Опять же "цена вопроса" совсем не безразлична. Кому и для чего это нужно стоит учитывать. Можно всю жизнь стремиться к идеалу, а можно за вечер собрать вполне рабочий и удовлетворяющий текущие потребности аппарат, и пользоваться им. Кстати, чистота спектра там зависит не только от количества задействованных выходов, но и от расклада частот на них. Поэтому спектр нужно искать или снимать применительно к конкретному раскладу частот. Иначе разговор ни о чем. Работа по оптимизации этого дела сопоставима с "вылизыванием" ГПД, с той разницей, что в данном случае, со всеми последующими экземплярами, после первого, эту работу проделывать уже не нужно. Не нужно этим заниматься и в случае, если есть уже сделанное кем-то решение, устраивающее по качеству.
  7. Спасибо от ra6ljm, RK9AMX
  8. #425
    Качество для этого аппарата приемлемое, если еще учесть цену. Провел пару связей, отмечали что качество отличное. ПЧ и ГПД от синтезатора, кварцы 12 мгц.
  9. #426
    Та я сделал два синтеза и "наслаждался" спурами. После чего подключил анализатор спектра и понял, что использование двух гетеродинов с одной 5351 это неправильное решение от слова совсем. После переписки с Андреем ur3ilf, как с этим бороться, сделал развязку питания, через дроссель и конденсатор, микросхемы 5351 и еще собрал отдельный генератор для 5351 (27 мГц), а не использовал внутренний. После чего, спектр сигнала стал отличный, по крайней мере, что видит ОСА-103. Затрат около "0" и двадцать минут времени, эффект поразительный.
    Чистота зависит в основном от количества используемых выходов в первую очередь, используемой библиотеки при написании управляющей программы и собственно самой программы, от развязки по питанию, уровня выходного сигнала (чем меньше, тем чище). А не от пространных рассуждений, что все отлично, просто не надо смотреть на спектр.
  10. #427
    Всем привет! Поделюсь своими доработками трансивера. С32-0.01мкф, VT7-rd16, С42-0.22мкф, С17-0.47. Мощность на 80м 9вт, на 40м без переделок 5-6 вт.
  11. Спасибо от DL6MSW, RK9AMX
  12. #428
    Пятигорск
    165
    2
    UB6HJO
    Трансформатор Т1 оставили тот же? Он же резонансный. А как со входными цепями поступили? Они до 5 мгц работают.
  13. #429
    Московская обл., г. Мытищи
    3,284
    ex RW3DKC
    поэтому надо воткнуть их две. они же копеечные )
  14. #430
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    330
    LZ2WSG
    В напр. 90% случаев из нашей практике (радио-хобби) сигнал с двух выходов неплохой - можно использовать два выхода. Если не нравиться, по крайней мере можно попробовать. Напр. CLK0-CLK2 > 65 dB на 9 MHz. И все trx "Аматоры", "Радио-76" и др. радио "звучат иначе" - вместо "бегущие" гетеродином от температуры, то будет: где оставил (по freq), там утром нахожу ... за днем ... за месяцем. "Не такой уж черный дьявол" (два выхода Si5351, напр. CLK0, CLK2 (ИС: по цене чашки хорошего кофе)). Особенно на низких частотах (где напр. малое усиление по ПЧ), 4MHz-500 kHz (с ЕМФ) - нет ни одной битой точки, писков нет, а с антенной - если есть - то не слышни вообще. (частично использовал переводчика)
  15. Спасибо от RK9AMX, UR5VFT
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
