Дела помаленьку движутся. Формирование сигнала на передачу есть, но жду транзисторы 2N3819, без него нет раскачки. Пока сделал ДПФ, слушаю эфир. Завтра поеду подбирать какой нибудь корпус.
https://www.youtube.com/watch?v=ewUEIItUhdY
Вот такая проблема. Трансивер в целом работает, но нет должной раскачки УМ, только при громких звуках идет такой рваный сигнал. Поставил эмиттерный повторитель VT8. После чего сигнал стал раскачиваться, пошел выход, но транзистор возбуждается и греется стабилизатор на 6 вольт DA3, по приему идет шум. Трансформатор Т1, вторичная обмотка это колебательный контур, я его настроил в резонанс 4.7 мГн в связке с конденсатором 740 пФ и первичная, катушка связи, витков 6.
Читал, что из за индуктивности Т1 катушки связи в цепи эмиттера VT8 может идти самовозбуд. Сижу думаю как быть.
Добавлено через 27 минут(ы):
Вот схема тансивера. Думаю почему со смесителя такой слабый сигнал, по приему очень красиво звучит.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 24.10.2020 в 16:19.
Если запас по усилению есть можно попробовать контур зашунтировать резистором в цепи затвора или этот каскад и один сам по себе возбуждается ? На частоте контура этого возбуждается или выше ? Емкость в эмиттере можно попробовать уменьшить. Вообще как то много повторителей получается...
На какой частоте идет возбуд, точно не скажу, осциллографом вижу генерацию по форме сигнала похоже на частоту контура. Каскад подключал без катушки связи, для интереса, возбуда нет но греется стабилизатор.
А без VT8 совсем не греется ? Это странно. Как будто возбуд все таки есть, но на более высокой частоте. Если емкость с эмиттера на общий убрать не греется ?
Стабилизатор греется, когда VT8 в режиме возбуда, правда когда меняешь сопротивление в цепи эмиттера, то возбуд уменьшается но не пропадает и стабилизатор не греется, стоит переменный резистор на 1кОм для подбора. Убрал конденсатор, возбуда как будто нет. Надо отойти, позже поработаю.
Убрав конденсатор вы снизили усиление каскада. Можно попробовать подобрать поменьше емкость, возможно усиления хватит. Какой уровень со смесителя получается ? Рваный сигнал - это наверное выходные каскады не в линейном режиме, надо проверить их токи покоя (и напряжение на истоке VT5 на всякий случай), может там проблема и VT8 не нужен.
Последний раз редактировалось R2DHG; 25.10.2020 в 13:13.
И правильно, и в коллектор 10-20 Омов. И посмотреть, а какой ток через Т8 течет? И подобрать резистор 470 Ом так, чтобы на нем падало 0.3В максимум, но не менее 0.1. Транзистор сильно открыт. Может было бы лучше задать ему режим двумя резисторами и развязаться с микросхемой конденсатором. С режимами Т6,Т7 все в порядке?
Последний раз редактировалось UN-NS; 25.10.2020 в 20:21.
Это скорее всего из-за самодельной платы возбуды. У меня плата с jlcpcb, переделал немного, убрал навесные провода. Т1 у меня coilcraft индуктивность 2.5-6.4 uH. Т2 и Т3 пробовал amidon t37-43 и N87 кольца, так же ставил RD16 оконечник, все работает. Проблема скорее всего в Т1, надо смотреть какая амплитуда до и после.
