Страница 44 из 85 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 847
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #431
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    Трансформатор Т1 оставили тот же? Он же резонансный.
    Нет, Т1 у меня coilcraft SLOT TEN-5-04, добавил катушку связи 10 витков. ФНЧ поставил на 7.4 мгц. Конечно на 7 мгц резонанс Т1 уходит, но если подкрутить сердечник, имеем ту же мощность что и на 80. Т2 и Т3 амидон FT37-43.
  2. #432
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    поэтому надо воткнуть их две. они же копеечные
    Не спорю.
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    сигнал с двух выходов неплохой - можно использовать два выхода.
    Уже много экспериментировали и многие, результат "Ёжик" (UR3ILF,US5MSQ, UR3IQH) . Обратите внимание на выделенные объекты. Опора, развязка питания.
  3. #433
    развязка питания.
    На моем синтезаторе тоже есть развязка по питанию как дисплея так и SI5351. Ничего лишнего в сигнале нет.
  4. #434
  5. #435
    Покажите картинку с анализатора спектра, применим любой SDR, даже свисток. А лишнее Вы можете и не услышать, вернее не понять, что это спуры, а прием сильно портить будет.
    Провел связь с данного трансивера
    Аккуратненький аппаратик выходит Извините, но звук ужасен, но я думаю доработаете.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 19.09.2020 в 00:24.
  6. Спасибо от UD3SBV
  7. #436
    Да я в комментарии под видео указал что сигнал не очень. На слух еще нормально, а вот камера пишет ужасно. . LM386 любит бумажные 8-ми омные динамики, а этот пластиковый от си-би рации с задранной серединой. Вы имеете ввиду картинку спектра с синтезатора ГПД и ПЧ? Еще желательно подбирать кварцы, а не как я поставил какие были. Я считаю этот аппарат вполне достойный для карманного. Закрою его в корпус 38х88х100 с алиэкспресса.
  8. #437
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Покажите картинку ..., даже свисток.
    RTL2832 + конвертер на 50 MHz, Si5351: CLK0-CLK1 и CLK0-CLK2, 9 MHz, выходы: с нагрузкой
  9. Спасибо от RK9AMX, RN3GP, UD3SBV, UR5VFT
  10. #438
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Пока жду микросхемы балансного смесителя, собрал кит набор УМ с AliExpress. Проверил работу.
    https://www.youtube.com/watch?v=iNaO5tfhSec&t=11s
Название:	pa 70 almost done.jpg
  11. #439
    Орловский
    1,083
    8
    А это не фнч ,случаем, у человека на фото?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  12. #440
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Вот прямая ссылка.
    http://pa-11019.blogspot.com/2016/11...-hf-power.html
  13. Спасибо от cerber38
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
