Страница 49 из 85 ПерваяПервая ... 394647484950515259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 847
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #481
    Цитата Сообщение от Pixel Посмотреть сообщение
    Надо просто кому то у кого исправно работает данный трансивер
    С радостью помог бы, но уже разобрал тестовую плату! А на конечный вариант жду конденсаторы!!!! Две недели уже как приехали в Россию, и видимо пересели на ишаков и едут дальше! Трэк не отслеживается. Но я думаю что проблема в Т1. Могу кстати отправить кому надо Т1 как у меня, доматать только 10 витков связи и все.
  2. #482
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Хорошее предложение с замерами по каскадно, будет наглядно и упростит задачу. Знаю нескольких ребят, которые взялись делать этот трансивер.
  3. #483
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Продолжение работ.
    По поводу Т1 закрались некие сомнения, может катушка просто не насыщается.
    https://www.youtube.com/watch?v=nkNRg12R8rs
  4. #484
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    А VT8 все таки включен не корректно ( какой у него режим по постоянному току?). Правильно - сигнал подать на базу через разделительную емкость, а базу запитать классическим делителем.
  5. #485
    13,753
    RA9MDS, А что там и чем должно "насыщаться". Это ж обычнный бытовушный контур с взаимоиндуктивной связью и подстроечным маленьким сердечником, для резонанса. И гадать тут не надо, надо знать, что выдает нога 5 СА612 на штатную нагрузку, и согласовать эту штатную нагрузку с входом в катушку связи, пересчитанную по входу 1-го транзистора драйвера.
    ur4qrc, Да можно и так, только узнать постоянное напряжение на ноге 5 СА612.
  6. #486
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Что бы эмиттерный повторитель нормально работал приходится почти всегда подбирать режим под каждый транзистор, а тут не пойми какое напряжение на базе по пост. току.
  7. #487
    13,753
    UD3SBV,
    Хочу поделиться
    А так, правда на 20м и не этого аппарата
Название:	KLOP_HA2 sh_last.JPG
  8. Спасибо от UD3SBV
  9. #488
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    согласовать эту штатную нагрузку с входом в катушку связи.
    У Вас нет на вскидку методички как выполнить эту процедуру или книгу посоветуйте. Надо изучить.
  10. #489
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Очень хорошо объяснено в теме трансивера STEP Сергеем US5MSQ про согласование цепей трансивера, в частности микросхем SA612 с фильтрами и контурами. Формулы и примеры присутствуют.
    Ссылка на тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%ED%E0-SA612A
  11. Спасибо от RA9MDS
  12. #490
    13,753
    RA9MDS,
    Вых. сопр. 612 - 1.5к по даташиту. ВЧ напряжение изьмерьте или просчитайте приблизительно по тракту. Постоянка на выходах, думаю половина питания, для 10мА ЭП в эммитере резистор ок. 470 Ом достаточно. Но надо учесть, что его вых. сопр. будет 50...100 Ом, этим он будет шунтировать трансформирующий контур Т1. Трансформация по напряжению (приблизительно чуть больше отношения витков), она не может быть больше нагруженной добротности. Расчет таких КС по параметрам индуктивности емкости и частоты, по любому рад. люб. справочнику (скажем по Бунину), определяется нагр. добротность и полоса КС, если полосы мало, вторичная обмотка шунтируется резистором.
  13. Спасибо от RA9MDS
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
