Страница 51 из 85 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 847
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #501
    15,662
    Поднять усиление на ВЧ вы не сможете.
    А вот завалить на НЧ, чтобы выровнять усиление, это да.
    Для этого нужно уменьшить ёмкости включённые параллельно эмиттерным резисторам.
  2. #502
    Евгений240, да мне НЧ диапазон (80)и не нужен, трансивер однодиапазонный. Просто хотелось добиться той же мощности на 40ке что и на 80ке, а то 1вт это как то совсем печально....
  3. #503
    13,753
    Pixel, Евгений240, Почему "не сможете"? Уменьшить С26 в ООС.
  4. #504
    Цитата Сообщение от Pixel Посмотреть сообщение
    Евгений240, Просто хотелось добиться той же мощности на 40ке что и на 80ке, а то 1вт это как то совсем печально....
    Я ставил RD16 и получал на 40-ке около 8 вт.
  5. #505
    UD3SBV, может потому что у вас в первом каскаде усилителя, если собирали по оригинальной схеме - полевик?Надо попробовать заменить 2n4401 на какой нибуть кп303...помоему вся причина у меня в первом каскаде-- последующие каскады лишь немного уступают по усилению если сравнивать 80ку и 40ку
    UR5ZQV, конденсатор в Оос тоже попробую уменьшить.
    Последний раз редактировалось Pixel; 06.11.2020 в 12:54.
  6. #506
  7. #507
    13,753
    Pixel, В том посте моя описка (сори) конечно резистор R26 ООС уменьшить, раза в два, а то и три, можно просто подпаять параллельно ему.
  8. #508
    15,662
    Наверное вы о другой схеме. В схеме из поста #497, о которой идёт речь, С 26, это разделительный конденсатор.
    Или это я о другой схеме?
    А, резистор. Да это можно.
    Но у товарища что то с монтажом, у него и так уже на грани возбуда.
    Хотя попробовать можно. Тем более, что можно ничего не выпаивать.
    Просто подобрать величину конденсатора, включив его параллельно R 25, по равенству усиления на обоих диапазонах
    Последний раз редактировалось Евгений240; 06.11.2020 в 17:23.
  9. #509
    Pixel, R26 ООС уменьшить.
    Пробовал, незначительно увеличивается мощность. Уверен проблема у меня с первым каскадом - на выходе его на 80ке 500 мВ, а на 40ке 200.. Читал что это может сказывается коллекторная ёмкость, поэтому завал на ВЧ. Буду наверное городить полевик в первый каскад..
  10. #510
    15,662
    А на входе?
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
