Страница 3 из 85 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 847
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #21
    Ок! Там просто на схеме расположения, так понимаю, дпф уже есть, значит и на печатке тоже ... с виду стандартные контура, но в описании только что-то про кольца что-ли,.. ну это не оч. важно..
  2. #22
    Вчера доделал всё до конца, подключил питание и всё сразу же заработало. Печатка из журнала правильная на 100%, так что всем рекомендую.
    Теперь о результатах. На приём работает почти как АМАТОР или немного лучше, заметно сказывается пременение упрошеного ДПФ. Как и говорили раньше кварцевый фильтр оставляет желать лучшего, не достаточно подавляет боковую полосу. На передачу пиковая мощьность составляет 1,5 Вт. Для устранения многих недостатков хочу собрать ещё одну такую же коробочку в каторую помещу преселектор для приёмника и УМ для передатчика.
    В принципе конструкцией остался доволен. Схема оправдала все мои ожидания. Начинающим советую собирать точь в точь как в журнале радио, так как там приведена печатка каторая абсолютно правильная, а затем делать апгрэйд в качестве преселектора и усилителя мощьности.
    Что делать с кварцевым фильтром, как пересчитать ёмкости пока не знаю. Подскажите please.
ID:	1662   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от ra6ljm, veso74
  4. #23
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте, Андрей.
    Рад за Вас. И конструкция получилась аккуратная, приятно глазу .
  5. #24
    ЗДОРОВО КАК!
    остальное мелочи вроде - вот как писал Tadas там повторитель после смесителя стоит - тогда ирф раскачигаривается нормально, более 1.5. Вт, и дпф там введен - у Вас как раз место есть под него.. похоже!
    а вот с фильтром - может как в описании аматора - поподбирать кварцы и т.п. .. А вообще странно - наверняка в латвийском варианте уже были бы поправки, т.к. он восполняет остальные описаные Вами недостатки.
    Красиво!
  6. #25
    На счёт фильтра. Похоже просто недостаточно диапазона регулировки опорного кварцевого генератоа. Надо попробовать заменить кварц или поставить подстроечник с более широким перекрытием.
    А ещё вот вопросик к опытным любителям, если в фильтре применены кварцы с частой 9.000.000 Гц то на какую частоту должен быть настроен ОКГ?
  7. #26
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,764
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Поздравляю Андрей с очередной конструкцией!
    Тоже есть желание собрать этот аппаратик и сравнить его с имеющимся Le Forty 40m. Насчет установки частоты ОКГ при пч
    9000кгц, у меня тут для экспериментов имеется промышленный
    кв. фильтр XF-9 от трансивера FT-200 на аналогичную частоту.
    Опорники для USB кварц частотой 8998,5кгц для LSB кварц на
    9001,5кгц
    73
  8. #27
    Думаю, можно немного поднять тему, конструкция интересная..
    Возник вопросик: чуть выше Андей www писал, что для фильтра, настроеного на среднюю частоту диапазона (который в оригинале построен на катушке от тракта ПЧ фм приемничков), он использовал катушку 4.7 мкГн, не совсем ясно при этом, с оригинальными 470 пФ, или нет? Просто с 470 пФ выходит 3.3 Мгц, ну это ладно ...
    вопрос такой: допустим, у меня есть индуктивность около 4 мкГн, которая вместе с какой-то там емкостью образует контур на 3.7 Мгц, но число витков мне не известно, или известно неточно - по порядку. Сколько витков намотать в качестве катушки связи?
  9. #28
    А что если заабгрейдить его КФ в виде схемки опубликованной в журнале радио, для простого тракта на ХА2. Там 6-кристаллов полноценных.
  10. #29
    Вота оно...
  11. #30
    И о це чуть посложнее...
    Не забываем согласовывать сопротивления!!!!
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
