RA9MDS, Посмотрите осцилом что у вас по питанию sa612 и vt8. Тоже собираю данный трансивер и столкнулся с возбудом на vt8, глянул на питание- там ужас. Навешал керамики и по питанию стало красиво, и возбуд вроде бы ушёл..
Хочу поделиться фото моего исполнения данного аппарата.
А что скажете про характеристики получившегося аппарат и может запись приёма покажете?
Жду конденсаторы размера 2.54. Как все будет готово, отсниму видео.
Я VT8 установил уже из за безысходности. Не могу понять причину того, почему сигнал не раскачивается. Автор схемы, да и ребята повторяли данный трансивер и получили неплохие результаты без VT8. Если скажем я с генератора Г4-102 подаю сигнал на 5 ножку первого балансного смесителя то УМ раскачивается, мощность при этом около 6 Вт на выходе, (у меня КСВ метр с измерением PA до 5 Вт.) хватает, что бы раскачать внешний УМ и слышать себя по СДР приемнику.
Если предположить, что проблема в Т1, но какая? причин особых не вижу. Вторичная обмотка это катушка колебательного контура, по другому не намотать, что бы получить нужную индуктивность 4.7 мКн это около 24 витков на имеющемся каркасе в связке с конденсатором 470 пФ. Катушка связи или превичная обмотка 4-7% от катушки КК это около 5-7 витков. настраивал с помощью генератора и осциллографа, резонанс прослеживается. Наверное надо искать причину по микрофонному тракту, хотя после добавления VT8 есть выход, четко видно по осциллографу, но мощность при этом на выходе думаю около 1 Вт, не измерял, но и внешний УМ не раскачивается, да и возбуд появляется, что мешает приему. Вот такие мысли в слух.
Обратите внимание на транзистор VT3 и его функцию в схеме. А лучше замените на более мощный, например, кт502е. Я это ранее в теме писал, когда мучался с раскачкой. Просто замените и отпишитесь о результате, я думаю он вас порадует. 73!
Ток покоя выходного транзистора выставляйте уже на слух по контрольном приёмнику, чтоб сигнал не был искаженным и в то же время его уровень был бы максимальным. Приэтом подстроечный резистор будет выкручен не до конца. Я добился выходной мощности в 6 Вт на IRF 510 при питании 12В.
PS :ранее вы писали о том, что КП303Е не подошли, странно это, у меня два экземпляра и в обоих работают КП303Е без проблем, скажу даже они работают лучше, чем те, которые указаны на схеме - уровень чуть выше.
Последний раз редактировалось UB6HJO; 28.10.2020 в 16:11.
VT3 работает в виде "реле". Подает питание на первый, второй каскад усилителя и напряжение смещение оконечника. Я не думаю что проблема в нем. У меня все по схеме работает отлично, на RD16 получил 8 вт.
По поводу КП303. Опишу свои наблюдения. Пока ждал 2N3819, установил КП303Е, VT5. Но усиления я не получил, что на входе, то и на выходе один и тот же уровень сигнала. А вот с VT1 который отключает УЗЧ. Наоборот 2N3819 не пошел, а КП303Б работает как надо.
Попробую заменить на КТ502Е. Напишу как результат. Сейчас посижу замерю уровни. Хотя приемник работает очень хорошо, на видео есть примеры, ранее выкладывал. Будем работать и думать, так даже интереснее. Конечно не хватает опыта, это считай мой первый трансивер, на считая ТПП Полякова, что в кружке собирал.
Надо просто кому то у кого исправно работает данный трансивер на передачу и выдает полную мощность замерить значения переменного напряжения покаскадно, подав милливольт 100 на микрофонный вход частотой 1кгц как указано в статье. Если кому то не лень могут помочь нам, думаю сразу станет понятно где собака зарыта =)
PS собираю по этой схеме, думаю это не принципиально...
