Страница 75 из 85 ПерваяПервая ... 256572737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 847
Тема: Простой трансивер на 80
  1. #741
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    veso74, Отлично, вот первый вариант макетирую и рассматривал его лучшим. Да искажения от мощных сигналов с выхода второго смесителя не радуют.
  2. #742
    Цитата Сообщение от UY1IF Посмотреть сообщение
    АРУ не срабатывает так, как нужно - очень уж жестко
    - ну а кто мешал поставить нормальный узел управления ару , например как в той же 1013
  3. #743
    Нижний Новгород Россия
    13
    Раз уж тема про АРУ в трансивере пошла решил поэкспериментировать .ввел рру (усилние с избытком при сильном сигнале или помехе ). вариант первый смещением на VT4 схему не выкладываю переменный резистор и подача U на базу транзистора R15-R17.работает.но нехватает глубины чтоли -линейности... непонравилось.
    вариант 2.был подсмотрен в интернете Плавный компенсационный мостовой аттенюатор для коротковолнового трансивера.
    R1 и R2 -20кОм(нашлись только такие).колечко 7х4х2 2000НН такое как в T2. 4витка в 3 провода мгтф 0.2резистор 20кОм многооборотный.Вот эта простенькая схемака оживила приемник.даже в помеховой обстановке стали слышны станции.прием комфортно подстраивается ручкой "gain".рекомендую.пр осто и надежно.
  4. Спасибо от cerber38
  5. #744
    - раз решили, пробуйте и такой вариант..
  6. #745
    13
    UR5VFT,Слишком многое нужно поменять в схеме трансивера.я же малым вмешательством исполнил.схема ваша хороша и фильтр входной и детектор с ргулировкой АРУ но это новое устройство.
  7. #746
    - с минимальными дор. наверное лучший вариант как в приемнике Сергея Эдуардовича Беленецкого ..
    - https://us5msq.com.ua/wp-content/upl....46.gif?x59362
  8. #747
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    Если кому интересно на smd вот ссылка на мой материал в easy eda
    Как успехи с ПП SMD?
  9. Спасибо от UB6HJO
  10. #748
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    В пути ещё ПП.
  11. Спасибо от UD3SBV
  12. #749
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    У меня вопрос, кто может сделать замер уровня сигнала после кварцевого фильтра на передачу, или на 2 ножке DA4. Заодно и уровень на DA1 ножка 1, уровень сигнала с микрофона.
    Первое фото с лева на право, сигнал при не громком аааа, на входе смесителя DA4 ножка 2
    Второе фото уровень микрофона на входе DA1 ножка 1.
    Такое чувство, что слабый уровень.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Еще добавлю, третье фото, уровень сигнала на входе Т1 (катушка связи) при негромком аааа.
    четвертое нижнее фоте на выходе контура с Т1.
ID:	350805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350806   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9MDS; 01.02.2021 в 23:49.
  13. #750
    Аватар для Skiff
    Москва
    879
    UA3040SWL
    Уровень микрофона на входе DA1 - 0,1V.
    На входе смесителя DA4 - 0,015V. Ослабление ~6,7 раз. Скорее всего, потери в КФ и согласовании.
    На входе Т1 - 0,04V. Ослабление ещё в ~4 раза. Усиление у SA612 5-7 раз, а его и нет.
    На выходе Т1 - >0,14V. Усиление в ~3,5 раза.
    Алексей d(-_-)b
  1. Простой трансивер на 28МГц
    от ANDREY-UR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 11:04
  2. простой SDR трансивер
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 16:33
  3. Простой трансивер SSB на 160
    от ФАНТОМ в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.09.2013, 21:06
  4. BITX-простой трансивер на 14МГц
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 22:35
  5. Простой трансивер
    от UR5VFT в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 10:43
