Интересно было сделать антенну с диаграммой в вертикальной плоскости как у четвертьволнового вертикала , но чтобы при этом ее элементы располагались в пространстве горизонтально. Особено актуально для 80, 160 метров. Невозможно , скажете вы, а может быть не все так плохо?
Посмотрите на конструкцию вот этой антенны от UA6CA:
http://www.cqham.ru/ant31_02.htm А не есть ли это ответ на мои пожелания? Кто-нибудь может покрутить эту антенну в программе ммана и выложить здесь картинки ее диаграммы излучения в вертикальной плоскости. И еще , а если эту конструкцию немного модифицировать и запитать ее симметричным антенным тюнером наподобие как в прилагаемом эскизе (сильно не пинайте). Конструкция нижнего полотна такая же, полотно изолированно от земли электрически, хотя и находится в земле, можно рассмотреть и вариант расположения просто над землей скажем на высоте 20 см. Ну и отсутствует заземление антенны, т.к. она становится симметричной. Тоже может кто глянет ее направленность на ммане, буду признателен...
